pc'en fungerer ikke etter at jeg satt i lydkort
Har vært endel med problemer med X-FI kort og no-boot med ulike hovedkort .
Eller at det booter men med uendlig antall multiple pci device listet opp.
Sjekk hos Asus om det trengs bios oppdatering .
Husk og slå av onboard audio i bios før du setter innn kortet (hvis du kommer til normal post/boot u/X-FI kortet insatt).
Bruk PCI slot 2 (den nederste) den er kun shared med USB 1.0 kontroller 2 ,
mens PCI slot 1 er shared med Sata kontroller,Onboard Audio,USB 1.0 kontroller 1.
har prøvd uten lydkortet, men det fungerte ikke da heller.
7702186[/snapback]
Var strømmen til PSU frakoblet da du satte inn lydkort og byttet plass på nettverkskort?
7702256[/snapback]
Om jeg har forstått han riktig, kommer han ikke til bios post engang, med eller uten X-FI. Kanskje dette var det som skulle til for å knele PSU..... siden det ikke hjelper å ta ut lydkortet igjen....
åssen ser et sånn batteri ut? hvor sitter det vanlig vis.
hadde ikke så mye peil på pc :blush:
7701953[/snapback]
er et slags klokkebatteri. Sitter som oftest nede til høyre
ta ut alt av strøm fra pc'n din, åpn opp kabinettet og ta ut batteriet i 10 sek, så setter du det i igjen og starter pc'n (prøv uten det nye lydkortet først)
lykke til :thumbup:
hei.
fikk x-fi xtreme gamer i dag satt det i pc'en å og ante fred og ingen fare helt til jeg skrudde på pc'en.
pc'en kommer til "logoen" til hovedkortet(asus p5nsli) og komer ikke lenger.
jeg hadde et nettverks kort i der jeg satt lydkortet, bytta til en tom men fungerer ikke.
jeg klarte joå miste en skruer på hk :blush: , kan det være grunnen? må jeg ha nytt hk? :cry:
prøvde uten lydkortet men fungerte ikke,
trenger hjelp fort.
7699007[/snapback]
Miste en skrue på hovedkortet er en vanlig opplevelse for mange, og er ikke noe problem med mindre skruen ligger på hovedkortet når du starter pc-en..
koblet ut psu når jeg drev inni pc'en , men hadde ikke skrud av onboard audio i det hele tat, pga. at det ikke stod noe om det i user guide.
kanskje du har ødelagt noe pga statisk elektrisitet? TOK du borti psu før du satt i lydkortet?
er ofte slik at det hjelper å ta borti psu først
7702346[/snapback]
Man skal vel nesten løpe 60meter'n på strieteppe for å få til det, men har man utur så kan det vel skje, men svært skjeldent...
Ville nok testet et annet PSU, siden han ikke kommer til post verken med eller uten X-FI..
7702346[/snapback]
7702397[/snapback]
har skjedd 2 ganger her da ;)
7702346[/snapback]
7702397[/snapback]
7702428[/snapback]
Da får jeg si som morra di "slutt å subbe på gulvteppe"... Finns lettere måter å få håret til å stå på, f.eks. Gele o.l.;)
7702346[/snapback]
7702397[/snapback]
7702428[/snapback]
7702473[/snapback]
og med det mente du..? :p litt overtrøtt nå.. :p
7702346[/snapback]
7702397[/snapback]
Det skal nærmest ingenting til før man har nok statisk elektrisitet i kroppen til å ødelegger elektriske komponenter (holder lenge bare det å sette seg ned på en stol med tekstil-trekk). Men hvis han lada seg ut ved å ta på kabinette, så skulle det vel ikke være no problem. For å være helt på den sikre siden burde man bruke sånn "jording-bånd" rundt håndleddet eller ankelen, eller som jeg foretrekker: Gummihansker ;)
