Maskinen piper under oppstart!
Hei!
Jeg har nett satt i sammen noen nye komponenter i en pc!
* Hovedkort KN9S
* Cpu AMD athlon 3500+
* Twinmos DDR2 5300 1gb dual
* Geforce xfx 7600gt
Hdd, nettverkskort, psu (350w codegen) er i fra en et par år gammel pc!
Første gangen jeg starta opp maskina begynte den og pipe og beskjeden "cmos cheksum error" kom opp.. da tok jeg ut batteriet og venta 3min, putta batteriet på plass og starta opp igjenn! Pipelyden var der fortsatt, men jeg kan starte opp formanterigen å gå videre. men jeg stoppa maskina for pcn piper jo konstant. Men når jeg kobler ut ATX12v kontakten, så stopper pipelyden. Men da får jeg ikke opp bilde skjermen og hddn starter ikke. Cpu tempen er ok. Noen ideer om hva som kan være galt?
Mvh Strat2k
Er det en konstant piping?
I så fall, finn ut hvilken BIOS du har og søk "BIOS Beep Codes" på Google. Finn din BIOS produsent og se hva pipekombinasjonen betyr.
Det du hører er maskinen som sier i fra om at noe er galt.
Det vet jeg =) Har vært inne å sett på kodene.. Men vet ikke hvilken av kodene det er! Pcn gir ikke i fra seg et par pip! Pcn gir fra seg korte pip konstant.. Men Det er litt merklig at pipene slutter når jeg kobler ut ATX12v kontakten.. Kan det være at noen av komponentene får feil spenning?
Kanskje det.
Antar at du har en delt 8-pins kontakt fra PSU?
I så fall kan du jo prøve å bruke en av gangen, og eventuellt begge.
Men det skal være beskrivelser for alle pipekombinasjonene..
Hvilken BIOS er det du har og hvordan høres lyden ut?
En vanlig årsak til Cmos checksum error er tydeligvis at batteriet mister kraft, men siden dette skjedde i sammenheng med maskinvareoppgradering så er det nok neppe det som er feilen.
At PSU ikke leverer nok strøm kan kanskje hende, men 350W skulle holde til det oppsettet der, med mindre PSU er veldig gammel.
Men hvis du har den modellen jeg så på nettet når jeg søkte på Google, så har du bare 12A på 12V linjen, noe som kan være årsaken til feilen. 12A er veldig lite til moderne komponenter.
Mitt hovedkort peip i alle fall fryktelig når jeg ikke kobla til 6pins på skjermkortet. Så nahojdat har et poeng.
Hvis du har tilgang på en kraftigere PSU, så prøv den i systemet.
Finner nemlig ingen beep codes som er som du beskriver. Altså piping med helt jevne mellomrom og lengde.
Nå har jeg testet en annen psu med oppsettet! en helt vanlig chiftec cpu på 360w, men den samme pipingen fortsetter.
Så nå har jeg koblet ut alt utenom minne, prosessor og cpu, men lyden fortsetter akkuratt som før. Men når jeg kobler ut minne, så kommer det et å et pip me ca 1 sek mellomrom.
Noen Ideer? Kan det være rammen?
Endret av STrat2k
Tror nok at hovedkortet har funnet ut at det mangler RAM og gir feilsignal på det i steden.
Har du prøvd med en brikke?
10 watt er vel kanskje litt liten forskjell?
Og 12A er VELDIG lite på en PSU, serlig når jeg har en 250W Aopen PSU som har 13A på 12V linjen...
Og forresten, prosessor og CPU er det samme :p
Antar du mener skjermkort...
Jeg mistenker at skjermkortet ikke får nook strøm.
Sendte inn til ATI eller sapphire og spurte hva X1300PRO-kortet jeg har i den andre PCen trengte av strøm, og de anbefalte 350W.
Så du skal ikke se bort i fra at du må fornye PSU.
Har prøvd med 1 brikke.. alle slottene o.s.v i forskjellig rekkefølge, men det blir samma resultat uansett!
Mente Cpu, ram og hovudkort!=) Men får samme lyden selv om jeg ikke har skjermkorte i, så tror ikke det har noe med det å gjøre! det blir samma lyden uansett!
Har en 2 år gammal pc som chiftec psu driver helt fint.. Der har jeg ganske bra skjermkort også.. Men det kan være at jeg må prøve ein nyere psu, skal se om jeg får lånt meg en i løp av de nermeste dagene!=)
Takk for hjelpa så langt=)
Hvis du først er i gang med å låne ting, åsprøv å få lånt deg RAM.
Siden det er det som gjør at lyden forandrer seg.
Du får ikek startet uten CPU tror jeg, så den må nesten stå i...
