ETH2 registrer ikke utgående trafikk
hey, har installert slack, og fått hjelp til komplitere kjernen, også har jeg puttet i et nettverks kort til så jeg har har eth0, 1, og 2
Device Received Sent Err/Drop
lo 0.07 KB 0.07 KB 0/0
eth0 87.11 MB 2.35 MB 1/0
eth1 84.01 KB 113.89 KB 0/0
eth2 2.31 MB 0.00 KB 62108/0
sit0 0.00 KB 0.00 KB 0/0
eth0 internett
eth1 lan
eth2 wlan
som dere ser registreres alle sendte pakker fra eth2 som error, hva kan være feil?
de 62108 errorene skulle vært ca. 87,11MB som er mottatt av eth0 i dette tilfellet.
ellers så virker nettverket helt fint, men jeg vil gjerna ha fixet dette sånn at jeg har bedre oversikt i phpsysinfo
takker for svar :)
har ikke endret noe her:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# /etc/rc.d/rc.inet1.conf
# This file contains the configuration settings for network interfaces.
# If USE_DHCP[interface] is set to "yes", this overrides any other settings.
# If you don't have an interface, leave the settings null ("").
# You can configure network interfaces other than eth0,eth1... by setting
# IFNAME[interface] to the interface's name. If IFNAME[interface] is unset
# or empty, it is assumed you're configuring eth<interface>.
# Several other parameters are available, the end of this file contains a
# comprehensive set of examples.
# Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]="dhcp-linux"
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]=""
DHCP_HOSTNAME[1]=""
# Config information for eth2:
IPADDR[2]=""
NETMASK[2]=""
USE_DHCP[2]=""
DHCP_HOSTNAME[2]=""
# Config information for eth3:
IPADDR[3]=""
NETMASK[3]=""
USE_DHCP[3]=""
DHCP_HOSTNAME[3]=""
# Default gateway IP address:
GATEWAY=""
# Change this to "yes" for debugging output to stdout. Unfortunately,
# /sbin/hotplug seems to disable stdout so you'll only see debugging output
# when rc.inet1 is called directly.
DEBUG_ETH_UP="no"
## Example config information for wlan0. Uncomment the lines you need and fill
## in your info. (You may not need all of these for your wireless network)
#IFNAME[4]="wlan0"
#IPADDR[4]=""
#NETMASK[4]=""
#USE_DHCP[4]="yes"
#DHCP_HOSTNAME[4]="icculus-wireless"
#DHCP_KEEPRESOLV[4]="yes"
#DHCP_KEEPNTP[4]="yes"
#DHCP_KEEPGW[4]="yes"
#DHCP_IPADDR[4]=""
#WLAN_ESSID[4]=BARRIER05
#WLAN_MODE[4]=Managed
##WLAN_RATE[4]="54M auto"
##WLAN_CHANNEL[4]="auto"
##WLAN_KEY[4]="D5AD1F04ACF048EC2D0B1C80C7"
##WLAN_IWPRIV[4]="AuthMode=WPAPSK EncrypType=TKIP WPAPSK=7B1ABEEB5D197741923ED26727569C365E31212096A0EAFAD563B268BAD01CAF Tx$
#WLAN_WPA[4]="wpa_supplicant"
#WLAN_WPADRIVER[4]="ndiswrapper"
## Some examples of additional network parameters that you can use.
## Config information for wlan0:
#IFNAME[4]="wlan0" # Use a different interface name nstead of
# the default 'eth4'
#HWADDR[4]="00:01:23:45:67:89" # Overrule the card's hardware MAC address
#MTU[4]="" # The default MTU is 1500, but you might need
# 1360 when you use NAT'ed IPSec traffic.
#DHCP_KEEPRESOLV[4]="yes" # If you dont want /etc/resolv.conf overwritten
#DHCP_KEEPNTP[4]="yes" # If you don't want ntp.conf overwritten
#DHCP_KEEPGW[4]="yes" # If you don't want the DHCP server to change
# your default gateway
#DHCP_IPADDR[4]="" # Request a specific IP address from the DHCP
# server
#WLAN_ESSID[4]=DARKSTAR # Here, you can override _any_ parameter
# defined in rc.wireless.conf, by prepending
# 'WLAN_' to the parameter's name. Useful for
# those with multiple wireless interfaces.
#WLAN_IWPRIV[4]="AuthMode=WPAPSK EncrypType=TKIP WPAPSK=thekey TxRate=0"
# Some drivers require a private ioctl to be
# set through the iwpriv command. If more than
# one is required, you can place them in the
# IWPRIV parameter (space-separated, see the
# example).
Det er ikke noe rart at eth2 ikke fungerer, du har jo ikke satt noen IP-adresse på eth2.
7447214[/snapback]
som du ser er det heller ikke satt noen ip adresse på eth1 som jeg bruker til vanlig.
setter ip i en script executes når servern starter,
