Scorpio 2.0i starter ikke
Gjest Slettet+5132
Gjest Slettet+5132
Har nettopp lagt opp nytt ledningsnett til bensinpumpa, motoren har gnist og kompresjon, og bensintrykk i galleriet. (bensinpumpa går rett vei) men nekter å starte, hugger etter med start gass/sjenking. Tenninga virker rett (ved øyemål) men vanskelig å si før man får turtall... Rett på register reim.. Ingen form for falskluft... Hva kan dette være?
Endret av Slettet+5132
Åpner dysene?
Hadde en ohc som oppførte seg slik da den dro falskluft etter lmm'en. Den svarte slangen inn mot innsuget har en tendens til å sprekke på innsiden av 90 gradersvinkelen, men siden du ikke har noen form for falskluft er det vel noe annet :)
Har du hatt reg reima av?? isåfall så tipper jeg du har 180 grader feil på kamhjulet ;) Sett alle reimhjula på merkene sine nå, vri så veiva en runde rundt til du kommer til merket der igjen, merket på kamdrevet står da 180 grader feil (rett opp), løsne reima, og vri kamdrevet til merket igjen... Veiva går 2 runder for hver gang kammen går 1 runde vet du ;)
Gjest Slettet+5132
Har ikke hatt av reima men sjekket at den var på merkene. 180 grader feil? --> snurr veiva 360 grader da så er alt rett. Har sjekket etter sprekker i den store slangen der ja.
