Wordpress: Få opp en side istedenfor blogg først
Jeg har implementert Wordpress på en nettside. Når jeg skriver inn domenet, kommer jeg selvfølgelig til bloggesiden først. Jeg ønsker å endre dette. Jeg vil at "index" skal være en av sidene jeg har generert og heller lenke til bloggen i form av lenke.
Hvordan endrer jeg dette?
überdårlig forklart kanskje. Håper dere forstår
Endret av Zande
http://www.semiologic.com/software/static-front/ (Fin plugin, men kjip lisens.)
Du kan også endre loopen i index.php (Main index template) slik at den bruker din query i stedet for standarden, som henter bloggpostene.
Da gjør du noe ala dette:
PHP
if(!is_home()) { // Hvis vi ikke er på forsiden
vanlig looooop...
else { // Hvis vi er på forsiden
<?php query_posts('page_id=7'); ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<!-- viser side syv -->
<?php endwhile;?>
Da lærer du litt mer enn å slenge på en plugin.
edit: Har ikke testet, men du skjønner prinsippet?
Endret av Jonas Drange
Skal du ha bloggen inn på en page, må du lage en page assosiert med et template.
F. eks:
PHP
<?php
Template Name: Nyheter
<?php
get_header();
<div id="content">
<h2 class="posts_h2">Nyheter</h2>
<?php query_posts('cat=1&order=DESC'); ?>
<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<h3 class="center">Ikke funnet</h3>
<p class="center">Beklager, men det du leter etter finnes.</p>
<?php endif; ?>
</div><!-- // CONTENT -->
<?php
get_sidebar();
get_footer();
Endre det du må, men dette template spyr ut det du vil, i dette tilf. alt fra kategori 1. Templatet legges ut sammen med resten av temafilene. Du finner den igjen når du lager/redigerer en ny side, under template (sidemal).
Du kan lese mer her: http://codex.wordpress.org/Template_Tags/query_posts
edit: la til litt
