Blogg - kobling av MySQL og jsp
Beklagelig vis skjønner jeg ikke helt hva dere mener.
Prøvde ulike saker, men ble bare sendt 0.
Nå er det:
//tar i mot parametere
String navn = request.getParameter("navn");
String kommentar = request.getParameter("kommentar");
//oppretter spørring for å legge inn i databasen
String sporring = "INSERT INTO kommentarer (innleggid, datotid, navn, kommentar) VALUES ('', NOW(), '"+navn+"', '"+kommentar+"')";
//utfører spørringen executeUpdate for å legge inn og endre informasjon
st.executeUpdate(sporring);
// Stenger databasen etter bruk
db.close();
Skulle da hatt INSERT INTO kommentarer (innleggid, datotid, navn, kommentar) VALUES ('"+assosiert_id+"', NOW(), '"+navn+"', '"+kommentar+"')";
Hvor assosiert_id da har en sammenheng med:
//tar imot vis, lagrer det i en streng før den gjøres om til int
String id1 = request.getParameter("vis");
int id_verdi = Integer.parseInt(id1);
I url-linjen står det jo allerede en viss sammenheng med innlegg x:
http://www.(...)/innlegg.jsp?vis=x
:wallbash:
I skjemaet på siden med kommentarene så legger du til:
out.println("<input type="hidden" innleggid=\"+innleggid+\" />");
Du har allerede innleggid, så da legger du den med i formen for å bli sent videre en gang til.
Så tar du imot denne i kommentar_mottak.jsp eller hva nå enn du kaller fila, og legger inn som et eget felt i kommentar-tabellen.
Nå er det like før kvantifiserte energinivåer er lettere.
Fra siden hvor det aktuelle innlegget som kommenteres og skjemaet for å kommetere er:
Statement st= db.createStatement();
ResultSet rs;
String sporring = "SELECT id, overskrift, melding, datotid FROM innlegg WHERE id="+id_verdi+"";
rs = st.executeQuery(sporring);
while(rs.next()){
String overskrift = rs.getString("overskrift");
String melding = rs.getString("melding");
String dato = rs.getString("datotid");
out.println("<b>" + overskrift + "</b>" + "<i> - " + dato + "</i>" + "<br/>" + melding + "<br/>");
out.println("<input type=\"hidden\" id_verdi=\"+id_verdi+\" />");
db.close();
<h4>Skriv ny kommentar</h4>
<form action="kommentarer.jsp" method="post">
Navn:<br/>
<input type="text" name="navn"/><br/>
Kommentar:<br/>
<textarea rows="5" cols="40" name="kommentar"></textarea><br/>
<input type="submit" value="Send"> <input type="reset" value="Tøm">
</form>
Siden som tar imot kommentarer og skal sende det til databasen:
ResultSet rs;
String id = request.getParameter("id_verdi");
String sporring = "INSERT INTO kommentarer (innleggid, datotid, navn, kommentar) VALUES ('"+id+"', NOW(), '"+navn+"', '"+kommentar+"')";
db.close();
Og hva finner jeg i databasen, innleggid = 0.
Navn:<br/>
Kommentar:<br/>
<input type=hidden id_verdi=<%=id_verdi%> name="id_verdi" />);
</form>
7266295[/snapback]
Det var slik jeg mente det.
Forresten, hvordan får jeg ut resultatet av en COUNT(*)-spørring?
Endret av Zethyr
	while(rs.next())
sporring_k = "SELECT COUNT(*) FROM Kommentar WHERE Innlegg_ID='" + rs.getString("ID") + "';";
rs_k = st.executeQuery(sporring_k);
rs_k.next();
int ik = rs_k.getInt("COUNT(*)");
out.println(ik + " Innlegg");
Hvorfor funker ikke dette?
Endret av Zethyr
Når det gjelder resultatet av en COUNT-spørring aner jeg ikke.
Edit:
Ved: <input type="hidden" name=id_verdi value="id_verdi" >
får jeg sendt over teksten id_verdi, ikke variabelen id_verdi.
Endret av dagjonas
Jeg fikk retta opp alt av bugs, så nå fungerer det. Problemet er det at når jeg oppdaterer rs_k så blir rs automatisk lukket, og rs.next() returnerer 0. Dette gjør at while-løkka terminerer og jeg får ikke opp flere innlegg enn 1.
SELECT COUNT(*) AS antall FROM tabell WHERE blabla
Og bruk antall som nøkkel når du skal hente henter ut COUNT(*)-tallet.
Det kan kanskje være en idé å legge noen av spørsmålene i Java-forumet?
Endret av endrebjorsvik
Helt standard HTML:
 Navn:<br/>
 Kommentar:<br/>
 <input type="hidden" name="id_verdi" value="<%=id_verdi%>" />);
</form>
Takk så mye! :thumbup:
Nå gjelder det å få til at det står 1 kommentar / 2 kommentarer da.
Jeg har fra før den linken som linker til rett innlegg det kommenteres på, men står bare kommenter på linken. Under har jeg fått til at det skrives hvor mange kommentarer innlegget har. Nå mangler jeg bare å få det til å bli teksten i linken (og en liten if-setning jeg klarer selv). Ser slik ut nå:
ResultSet rs;
String sporring = "SELECT id, overskrift, melding, datotid FROM innlegg ORDER BY datotid DESC";
int vis;
while(rs.next()){
String id = rs.getString("id");
 	//Jobber nå med kommentar/kommentarer-linken, trenger id-en som ble opprettet ovenfor.
 	Statement st2= db.createStatement();
 	ResultSet rs2;
 	//Gjør om id til int for denne spørringens skyld
 	int id_int = Integer.parseInt(id);
 	//lager en spørring som henter ut antall kommentarer
 	String sporring2 = "SELECT COUNT(*) FROM kommentarer WHERE innleggid="+id_int+"";
 	rs2 = st2.executeQuery(sporring2);
out.println("<a href=\"innlegg.jsp?vis="+id+"\">Kommentér</a>");
out.println("<p	/>");
while(rs2.next()){
int ant_kommentar = rs2.getInt("COUNT(*)");
out.println(ant_kommentar + " kommentarer");
db.close();
Bare for å kommentere det med datoer, det lønner seg å bruke preparedStatements, så kan du la JDBC driveren ta seg av konvertering til datoformatet databasen skal ha.
jeg tar utgangspunkt i at du har et java.sql.Connection object kallt con.
import java.sql.*;
PreparedStatement ps = con.prepareStatement("INSERT INTO kommentarer (datetime) VALUES (?)");
Date date = /* legg inn kode her for å lese dato fra request objektet */
ps.setDate(1,date);
ps.executeUpdate();
Generellt sett er det bedre å bruke preparedStatements enn spørringer hvor du bruker string konkatenering for å lage sql setningen. Da slipper du mye av problemstillingen med sql insertion.
Ta problemet med en update, du leser to variabler fra request objektet, og lager følgende sql setning ut av det:
String strSql = "UPDATE table SET name = '"+request.getParameter("name")+"' WHERE id = "+request.getParameter("id");
Det er meningne at request.getParameter("id") skal returnere ett primary keyen til table, f.eks "7". La oss si at den istedet returnerer "7 OR 1=1".
Update setningen vil da oppdatere hele tabellen, istedetfor bare den ene raden....
Kan forresten anbefale Hibernate med annotations hvis du skal jobbe mye mot databaser, da jobber du med java objekter som du så lagrer uten å skrive INSERT/UPDATE setninger, det blir gjort av hibernate. Det eneste du trenger å gjøre er å mappe en java klasse til hver databasetabell.
www.hibernate.org
blackbrrd, det var mye nyttig informasjon der, men vi har bare hatt noen få måneder med IT Grunnkurs, så jeg tror det må være frivillig.
Har du forresten lyst til å utdype litt på PreparedStatement og liknende, jeg fatter dessverre kun delvis hva det går ut på. Å unngå SQL injections og liknende slik du nevner kan jo være en superfordel.
I en prepared statement brukt som det jeg viser over setter du inn ett ? (spørsmålstegn) alle de stedene du vil ha inn variabler.
PreparedStatement ps = con.prepareStatement("INSERT INTO kommentarer (datetime, comment) VALUES (?,?)");
Her er det to felter som er satt med ?
Verdien inne i dem kan du sette ved å kalle metoden setObject(indeks, verdi), eller de mer spesifike metodene i PreparedStatement objektet som f.eks setDate, setString etc.
Det er viktig å få med seg at indeksen begynner på 1, og ikke 0.
// for å satt den første parameteren kan du f.eks skrive:
ps.setDate(1,date);
//for å få satt den andre parameteren kan du f.eks skrive:
ps.setString(2,"min kommentar");
//for å kjøre SQL-en kjører man enten executeUpdate for DELETE; INSERT og UPDATE setninger. Den returnerer i såfall en int som sier hvor mange rader den påvirker. For SELECT kjører du executeQuery() metoden som returnerer et java.sql.ResultSet.
ps.executeUpdate();
Det er egentlig ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Kort sagt skriver du sql setningen din som normalt, erstatter variablene med ? og setter dem i ettertid på PreparedStatement objektet før du kjører ente executeUpdate() eller executeQuery().
Hvordan skal jeg få det if-setningene skriver ut inn der hvor det står "Kommentér"?
Kode:
while(rs.next()){
out.println("<a href=\"innlegg.jsp?vis="+id+"\">[B]Kommentér[/B]</a>");
out.println("<p/>");
while(rs2.next()){
if (ant_kommentar==0) {
out.println("Ingen kommentarer");
else if (ant_kommentar==1)  {
out.println("1 kommentar");
else if (ant_kommentar > 1)  {
while(rs.next()){
out.println("<a href=\"innlegg.jsp?vis="+id+"\">");
while(rs2.next()){
out.println("</a><p/>");
Ved å flytte det dit? ;)
