Sammenligning av to tekster?
Jeg har laget en kode som skal sammenligne om to tekster er like.
Koden:
import javax.swing.JOptionPane;
public class TekstLikhet {
public static void main(String[] args) {
// Variabeldeklarasjon
String inputStreng1;
String inputStreng2;
boolean bool1, bool2;
// Initiering
String inputStreng1 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn en tekst");
String inputStreng2 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn en annen tekst");
bool1 = true;
bool2 = false;
StrengLikhet.likhet(inputStreng1, inputStreng2);
System.exit(0);
public static void likhet(char tegn1, char tegn2){
if (inputStreng1 == inputStreng2){
 System.out.println("Tekstene er like: "+bool1);
else {
 System.out.println("Tekstene er like: "+bool2);
Men jeg får følgende feilmelding:
reached end of file while parsing
1 error
Noen som vet hva som er feil?
Endret av apwr
Rått klippet og redigert...
class TekstLikhet {
 // Initiering
 bool1 = true;
 bool2 = false;
 System.exit(0);
static void likhet(String inputStreng1, String inputStreng2){
 if (inputStreng1.equals(inputStreng2)){
 	System.out.println("Tekstene er like");
 else {
 	System.out.println("Tekstene er ulike");
1: Finn noen nye navn til bool1 og bool2
2: Finn ut hva du skal returnere fra metoden
3: Hvorfor skal den skrive ut at strengen er lik: bool2 hvis ikke strengen er lik?
Du har bare kopiert din char-sammenligning, ikke sant? Inneholdt alle de samme logiske feilene...
Endret av drange
Versjon 2:
Les denne koden i forhold til den forrige og forstå den. Altså, forstå hvert eneste tegn.
class TekstLikhet {
 boolean erLik;
 // Initiering
 erLik = likhet(inputStreng1, inputStreng2);
 if (erLik) System.out.println("Tekstene er like");
 else System.out.println("Tekstene er ulike");
 System.exit(0);
static boolean likhet(String inputStreng1, String inputStreng2){
 if (inputStreng1.equals(inputStreng2)) return true;
 else return false;
Endret av drange
Hvorfor bruker du ikke bare:
if (inputStreng1.equals(inputStreng2)) System.out.println("Tekstene er like");
? :p
Du kan også skjekke om de er like, men ignorere store/små bokstaver:
if (inputStreng1.equalsIgnoreCase(inputStreng2)) System.out.println("Tekstene er like");
Jeg gikk ut ifra at oppgaven hans sa noe om metoder som returnerte en boolsk verdi, og tenkte jeg skulle bruke variabelen på en litt mer forståelig måte.
Målet var at han skulle lære seg det, ikke skrive koden på færrest linjer som mulig.
Du kan også returnere med kortmåten:
return (string1.equals(string2)) ? true : false;
7192857[/snapback]
ehm: hvis man først skal minimalisere koden så skriv iallefall følgende, trengs jo ingen if-setning
return string1.equals(string2));
Stemmer det, Drange!
Takk for gode forklaringer, jeg forstår mer og mer for hver dag som går! :thumbup:
7187493[/snapback]
har du IT1103 på NTNU. vi har iallefall de helt samme oppgavene der :p:cool:
7192857[/snapback]
7194004[/snapback]
haha det så kjent ut ;) Støter borti gammel kode som det der i et ordresystem som ble først utviklet som et høgskoleprosjekt og har blitt videreutviklet i 5 år nå. (Systemet er i bruk av i et firma med ca 100 ansatte og håndterer ca 240000 ordre i året).
Er like bra hver gang man ser kode som f.eks:
int a = 1;
if(a>2) {
ResultSet rs = con.executeQuery("select * from torder where orderid = 22")
Eller
int result = 0;
if(intFromDatabase == 1) {
result = 1;
else if(intFromDatabase == 2) {
result = 2;
Programmet har også noe vanvittig bruk av java.util.Vector klassen som gjør at du omtrent må ha en i doktorgrad "udefinerte value objekter" for å skjønne noe...
Den koden her:
else return false;
Er forresten utrolig mye kode for liten effekt. Det kvalifiserer nesten som obfuscating. Hele metoden kan jo oppsummeres i:
Metoden tar heller ikke hensyn til om inputStreng1 er null og vil throwe en NullPointerException. Det er omtrent eneste grunn til å ha en slik metode. Den burde da ha sett ut som noe lignende dette:
if(inputStreng1 == null && inputStreng2 == null) {
  return true;
else if(inputStreng1 == null) {
  // inputStreng2 er tydligvis ikke null, det er sjekket ovenfor
  // dermed er de to strengene ikke like
  return false;
else {
  // equals metoden i String klasse takler at parameteren er null.
  // inputStreng1 er ikke null, det ville det vært fanget opp
  // i en av if-ene ovenfor.
  return inputStreng1.equals(inputStreng2);
Endret av blackbrrd
