Rescue me Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Kjøpte cs i dag og lurte litt på om noen kunne gi meg tips og kan si meg tastene for hvordan man gjør spesielle ting? EDIT: har cs 1.6 Endret 20. oktober 2006 av oblivion_-__
Gjest medlem-105476 Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Har du kjøpt css eller CS1.6? Du bør uansett skrive følgende i console: *cl_updaterate 101 *cl_cmdrate 101 *rate 25000 *hud_fastswitch 1 *cl_crosshair_size small *cl_minmodels 1 (Kun et skin for T og et for CT) *fps_max 101 *net_grafh 3/4 (så du kan holde øye med fps osv, trengs vel ikke om du har litt mer enn brukbart skjermkort. Var dette jeg kom på i farta.
Rescue me Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Skrevet 20. oktober 2006 Har du kjøpt css eller CS1.6? Du bør uansett skrive følgende i console:*cl_updaterate 101 *cl_cmdrate 101 *rate 25000 *hud_fastswitch 1 *cl_crosshair_size small *cl_minmodels 1 (Kun et skin for T og et for CT) *fps_max 101 *net_grafh 3/4 (så du kan holde øye med fps osv, trengs vel ikke om du har litt mer enn brukbart skjermkort. Var dette jeg kom på i farta. 7113486[/snapback] skal teste nå
............... Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 - Når du starter en runde, løp med kniv så det går fortere. - viktkig å lære seg å gå lydløst, da holder du ikke shift. - du må bruke lyden! du kan høre hvis han løper bak deg, men ikke hvis han går, så se rundt hele tiden. - bli god med ak og colt. Og deagle (ganske standard) - viktig å trene aim! spill på såkalte aim_map. Det er små baner som er mange runder - mye dreping. Viktig å bevege seg hele tiden.. husker ikke mer nå...,
Kontorstol Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 For å komme oppå litt høyere kasser som du ikke når ved vanlig hopping, trykk CTRL samtidsig som du hopper, da hopper du høyere
dagan Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 (endret) *cl_updaterate 101 *cl_cmdrate 101 *rate 25000 *fps_max 101 Mye av innstillingene i console går på smak og behag, det er noe du finner ut når du får spilt mer. Noen, som f.eks de over er viktigere for å få en bedre spilleopplevelse. Det er en del "guider" rundt på forumet, som har informasjon det er greit å få meg seg, men mye av det er vrøvl. Spill litt for deg selv og få en generell oppfattelse av CS. Gjerne les litt rundt og finn ut litt info på den måten. Så finner du deg noen du kjenner eller lignende som du starter å mixe eller spille med. De må gjerne være ett hakk bedre enn deg, da lærer du mer, hvis du kjenner de du spiller med skal det ikke være noe problem at du er litt dårlig ei stund. Dette er jo ikke noe du behøver å gjøre, det spørs helt hvordan du har tenkt å spille cs. Skal du bare spille public i ny og ne så er det ikke så farlig. Men om du satser på å spille litt seriøst så må du regne med at det tar tid, mye tid. Endret 20. oktober 2006 av dagan
Lightning- Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Jeg pleide i starten og spille Deathmatch for da ble det ikke så mye venting
kjehaako Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Ikke gi opp! De aller fleste er ikke noe særlig gode med en gang de begynner. Deathmatch er et godt forslag, men det kan fort bli veldig hektisk, er ikke helt som vanlig spilling. Men det gir endel erfaring, så sant du ikke blir skutt før du vet ordet av det.
dagan Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Deathmatch er glimrende i starten, det har alt du trenger som nybegynner. - Effektiv spilletid - Bra trening for aimen din, noe som er det første du bør fokusere på. - Hvis du er "redd" for å drite deg ut i starten når du spiller så slipper du det, ingen som speccer. - Det er veldig hektisk, du lærer deg bedre å takle stress. - Også er det morro, du klarer alltids å få en frag, noe som hjelper litt på psyken.
............... Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 og hvis du lurer på hva i hælvete de snakker om, så er deathmatch en type server. Hvor du våkner opp igjen med en gang du dør. Derfor lite ventetid, og man slipper og kjøpe våpen, man får det man vil
Rescue me Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Skrevet 20. oktober 2006 og hvis du lurer på hva i hælvete de snakker om, så er deathmatch en type server. Hvor du våkner opp igjen med en gang du dør. Derfor lite ventetid, og man slipper og kjøpe våpen, man får det man vil 7114244[/snapback] hvordan ser jeg om det er deathmatch på en server?
Lightning- Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 og hvis du lurer på hva i hælvete de snakker om, så er deathmatch en type server. Hvor du våkner opp igjen med en gang du dør. Derfor lite ventetid, og man slipper og kjøpe våpen, man får det man vil 7114244[/snapback] hvordan ser jeg om det er deathmatch på en server? 7114331[/snapback] Det står Deathmatch i navnet på serveren
Rescue me Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Skrevet 20. oktober 2006 og hvis du lurer på hva i hælvete de snakker om, så er deathmatch en type server. Hvor du våkner opp igjen med en gang du dør. Derfor lite ventetid, og man slipper og kjøpe våpen, man får det man vil 7114244[/snapback] hvordan ser jeg om det er deathmatch på en server? 7114331[/snapback] Det står Deathmatch i navnet på serveren 7114349[/snapback] tusen takk
Mammuten Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Hva er forskjellen på deathmatch og WC3 egentlig? Man begynner vel ikke i spawn hver gang i deathmatch?
Lightning- Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Hva er forskjellen på deathmatch og WC3 egentlig? Man begynner vel ikke i spawn hver gang i deathmatch? 7114599[/snapback] I deathmatch begynner du i spawn rett etter att du dør
SKAÐI Skrevet 20. oktober 2006 Skrevet 20. oktober 2006 Hva er forskjellen på deathmatch og WC3 egentlig? Man begynner vel ikke i spawn hver gang i deathmatch? 7114599[/snapback] I deathmatch spawner du med ei gang du dør, og du kan som regel velge våpen opsett uavhengig av penger...Det finnes og servere der du må plukke opp våpen pakker... WC3 er samme spillkonsept som vanlig cs, bortsett fra at du kan velge forskjellige war-craft raser, som har spesielle skillz...Som at noen løper fortere, hopper høyere, nesten usynlig...Pluss at du kan få ett "ultimatum" dvs når du er kommt til lvl 6 så kan du velge ett super tricks som teleport, begynne fra spawn igjen med 50hp, begynne i de andre sitt lag sin spawn..osv osv...
Rescue me Skrevet 21. oktober 2006 Forfatter Skrevet 21. oktober 2006 Nå greide jeg første gang å drepe flere en ganger jeg døde
The Ghost Skrevet 21. oktober 2006 Skrevet 21. oktober 2006 Er alltid en venn som har fikset så jeg for console, men nå midt på natta kan han ikk efikse det så hva skriver jeg i "launch options" ?
Gjest medlem-105476 Skrevet 21. oktober 2006 Skrevet 21. oktober 2006 Er alltid en venn som har fikset så jeg for console, men nå midt på natta kan han ikk efikse det så hva skriver jeg i "launch options" ? 7116429[/snapback] Er det source du snakker om skal du skrive "-console" i launch options.
The Ghost Skrevet 21. oktober 2006 Skrevet 21. oktober 2006 ok. Har prøvd cl_console og console så takker for svar ...
