Dårlig upload hastighet!
ticsyboy
He! jeg har såtte opp en http server der folk kan laste ned og slikt:P
jeg bruker fastream!
men problemet er at det er så dårlig opplastingshastighet:(
det går så j**** treigt og laste opp (og ned)
hva er problemet??
det er ikke linja den er bra nokk:P
mvh: Nicolas
Kanskje du må åpne porter?
Se på www.portforward.com.
6739539[/snapback]
Jeg har åpnet porter. jeg har åpnet port: 80 i routeren og firewallen
hvordan linje har du? har aldri hørt om fastream menne de fleste som setter opp httpd løsninger bruker apache.
http://httpd.apache.org/
hvis du er 100% sikker på at det ikke er linja kansje det er softwaren din.. eventuelt maskinen den står på, hvis du bruker windows så er ikke xp noe serlig og kjøre servere på bruk windows 2003 serien til det. slev bruker jeg Linux og apache 1.33
lykke til
lykke til
6741178[/snapback]
men hva er foskjellen på en http server og en ftp?
jeg har lyst til og ha slik at folk foreksempel skriver www.(navn).(gratisdomene)
hvilket program ville du ha brukt til det?
http sender tekst, ftp sender filer.
Forresten er det en begrensning på 10(eller er det fem?) brukere koplet på pc-en samtidig på Windows XP, hvis du har flere vil hastigheten gå exponensielt ned med antall brukere over 10/5, dette er en begrensning som er hardkodet inn i både Windows XP og Windows 2000, samt MS SQL Server Express og IIS.
Det er helt riktig det, så flink du er :)
6753961[/snapback]
hvorfor sier du da at man kan bare sende filer med http??
i alle fall: jeg hvil ha det slik som dette<. www.home.no/ticsyboy f.eks men bare at jeg styrer serveren hvilket program ville du da ha brukt.
hvis man skriver inn en url (eks www.vg.no) så har ikke VG et program som gjør at alle som skriver inn den adressen havner hos de. VG har kun satt opp et par servere som man kan nå ved å taste inn IP-adressen 193.69.165.21
Det er ISP'en din som sørger for at når man taster inn en URL så havner man hos riktig ip-adresse... Altså: ikke noe program her..
Ønsker du å lage din egen server, så trengs det gjerne noen programmer. Som allerede nevnt er Linux et klokt valg for å sette opp server, men til eget beskjedent bruk fungerer f.eks. AppServ godt nok. En nettadresse kan man kjøpe, for så å la den peke til din egen ip-adresse (forutsatt at den er statisk), men det finnes også gratistjenester der ute.. Du får google litt ;)
Lykke til
De bruker vel en FTPserver som du laster opp filene til, og så uploader du direkte til en mappe som ligger i bunn av webhotellet ditt..
De bruker en ftpserver og angagelig apache
hvordan lager jeg noe sånt??
6757728[/snapback]
aner ikke hvordan du lager et slikt program, men jeg antar man må ha utrolig mye programmerings- og nettverkskompetanse før man lager en ftpserver.. Der nok ikke gjort over natten... Derimot kan du bruke det programmet som jeg nevnte i min forrige post, nemlig AppServ. Programmet er fritt tilgjenlig på internett, helt gratis ;)
