Endre filsystem på harddisk
Gjest member-101642
Gjest member-101642
Hvordan endrer jeg filsystemet på en ekstern harddisk? Skal endre det til NTFS, nå er det FAT 32. Setter pris på å få hjelp fort... :)
alderig gjort det, men er det ikke bare koble til, høyreklikke på den i my computer (under win xp) og velge formatter, og så velge NTFS?
vær klar over at du i eldre windows enn 2000 ikke vil få tilgang til hardisken
Gjest member-101642
Ja, men hvordan konverterer jeg?
I XP can du gå Kjøre Convert-kommandoen fra Command promt (kommandoline, eller "DOS" som noen fremdeles, feilaktig, kaller det).
Eks:
convert c: /FS:NTFS
Det er kun mulig å konvertere til NTFS så jeg har ikke helt skjønt poenget med å angi filsystem, men det må du. Du kan f.eks. ikke konvertere fra NTFS til FAT32.
Hele forklaringen (som du får hvis du skriver convert /?):
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume is to be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert should be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory to be
the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies the converted files and directories security
settings to be accessible by everyone.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid.
Endret av Pengu
Gjest member-101642
Følgde metoden til Pengu og det virket. Takk for hjelpen!
