Vurderer meg å lære å spille på gitar.
WaterMarked
Hva vil du definere som basis da? :)
6808563[/snapback]
Bygge opp styrken i venstrehånda, gjøre seg kjent med gripebrettet, bygge opp rytmefølelse, men mest av alt grunnleggende harmonilære. Det er veldig greit å ha med seg videre, og da har man mye større forutsetninger for å forstå seg på det man spiller. En ting er å kunne spille en fin sang, en helt annen er det å kunne forklare hvorfor sangen er fin, og kanskje lage en fin sang selv. Da er det greit å begynne å lære dette når musikken man spiller er enkel. Det er ikke kjekt å bestemme seg for å lære harmonilære når det man sitter og spiller på er snirklete tabulaturer med alle kirketonearter under solen innblandet.
Jeg sier ikke at man skal holde seg til kassa i år og dag, men læringen på elektrisk går både enklere og fortere hvis man har noe solid å bygge den på. Jeg var for utålmodig selv, og det angrer jeg på i dag. La gitarspillingen på hylla i noen år fordi jeg mista motivasjonen. Hadde lyst til å lære mer, men hadde ikke forutsetningene siden jeg ikke kunne det grunnleggende skikkelig.
Hei,
Jeg tror nok jeg ville startet å spille på en kassegitar med nylon strenger, de er ikke fult så vonde å spille på i starten. Du får en relativt god kasse gitar billigere enn en god elgitar. Men husk en ting, IKKE spar inn penger på gitaren, en dårlig gitar vil gjøre det vanskeligere å spille og du vil til slutt gi opp. Der bør du nok være godt motivert til å spille før du kjøper. En relativt god kassegitar ligger på rundt 2-3k.
Husker ikke merker i farten, men kan finne ut.
For å understreke at du ikke skal spare penger kan jeg fortelle en liten historie:
Smartclub har begynt å selge(Crappy) musikk utstyr. Vi fikk inn på jobb(Serivce verksted for musikk utstyr) flere elgitar med elektronikk feil, men verre, det går ikke ann å spille på de! Båndene er ikke slipt og stikker ut på halsen så når du drar hånda fort over så kutter du deg til blods. Seriøst! Halvparten måtte slipes hos et musikk verksted som tar seg av slikt. Hos min jobb tar vi kun elektronikk feil, men la godt merke til de andre, jeg kuttet meg opp...
Mvh
Magnus K.
jeg har også tenkt en stund på å starte...
Men aner ikke hvor jeg skal lære det henne, eller hva jeg burde spille på...
Jeg har litt lyst til å spille el-gitar (eller hva nå dere proffe kaller det aner ikke jeg) :p
hva er enklest å lære seg å spille av el/kasse-gitar?
Og hva ligger ca prisen på? brukt/nytt?
kassegitar er det desidert enkelste...
Du kan kjøpe deg en helt greit kassegitar for en tusing...
Så kan du spille på den et års tid også kjøpe deg en fet el-gitar.
Det finnes store mengder bøker ellers finner du alltids en musikkskole i nærheten av der du bor ved hjelp av noen enkle bransjesøk..
Det fine med gitarlærer at du har noen som kan stimulere deg og det føles mer sosialt, visst ikke du får en komplett idiot da som gir faen!
Det fikk jeg!
som sagt som andre sier, begynn på en kassegitar vær villig til å svi av 2000kr for å få noe som lyder. kjøp gjerne en stålstrenger istedenfor en nylon gitar så får du rikelig god
lyd iallefall.
hvis du er skråsikker og hardbarka rocknroll fan og metal, black death så bare gå for el gitar med engang. spar på alt utenom gitaren. el gitar ny til 1500-2000kr er som regel lite å hente bare 1000kr extra gjør underverker i lyd. helst kjøp brukt, mye el gitarer som selges brukt og det fine med det. kjøper du en så taper du egentlig ikke noe særlig penger. du betaler for noe som er kvalitet og som kan selges igjen for de extra tusen kronene du ga for den. beste er jo om du kjenner noen, om du ikke kjenner noen for godt, så kan du evt låne gitaren en stund se om du blir fornøyd betale halvparten, kansje ta gitaren bort til noen du kjenner litt spør om en kan ta en titt si om det er ok stål.
evt finn en gitar og spør her inne.
er du heldig så finner du en yamaha stålstrenger til 4000kr
en ibanez fra 2000kr +
da har du lyd som flygel iforhold alt det andre av mirakels der ute.
hvordan er
Behringer
forsterkere? ser ut til å være mye for pengene, ikke vet jeg.
f.eks last ned fra nett gitar stemmeboks ha mikrofon, bruk gjerne mikrofonen inn i kassegitaren, ta opp, stem gitaren, evt legg til effekter vreng med rett program.
f.eks
http://www.bruktmarked.no/annonse.php?a=64737
kan være greit kjøp
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...sp?Serie_ID=278
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...Produkt_ID=1052
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...?Produkt_ID=744
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...?Produkt_ID=852
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...Produkt_ID=2788
el for metal
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...Produkt_ID=3076
http://www.sound1.no/index.html?http&&&www...Produkt_ID=3074
sjekk ut
KVX10 seymor duncan
og
Jackson JS30-King V
metal
Endret av pizzafordi
Jeg begynte på en Gibson SG, impulskjøp når jeg gikk forbi musikksjappa. Kanskje ikke så lurt, ,men jeg var 400% sikker på at jeg ville lære det.
Endret av Even.
Jeg har veldig lyst på el-gitar.
Men har hørt noen bable på forskjellige typer?
Husker ikke hva de kalte de, men mener å huske at de var til forskjellige bruk elns...
Men hva skal jeg spørre om hvis jeg skal ha el-gitar?
6820901[/snapback]
du har telecaster stol
vanlig stol klassisk "typisk fender"
så har du floyd rose, metal, satriani etc, sånn stol du kan vrenge opp og ned, er veldig vanskelig og avansert system for en nybegynner, må være forsiktig når en stemmer gitar og skifter strenger, helst låse stolen med et cd-cover sette på strenger la det ligge stemme, stemme, stemme, tøye, tøye etc. finstemme. typisk finstemming.
så se for et vanlig klassisk vanlig stol på el-gitar
singe coil dvs enkle mikrofonen istedenfor doble
dobble er for solo, metal, metallica, ozzy. etc litt mer vreng i lyden. blues.
et fint lydbilde. jazz, klar lyd, så single coil,
som regel er det begge delerpå de fleste gitarene.
noen har kun dobble.
gitaren bør vær i heltre iallefall ikke laget av tusen deler.
slå i gitaren på treet og hør om du hører litt klang.
okei, så du anbefaller meg å kjøpe en stol?
Og etterpå denge gitaren inn i et tre?
Neida :p
Jeg vil spille bra musikk, som metallica, ozzy osv... og da mener du jeg må ha noe med "Single Coil"? er det det gitaren heter?
(Herregud, jeg føler meg som en nub nå :p )
Neida :p
6821090[/snapback]
Du bør vel ha humbuckere? Doble :)
Jeg har spilt i 1,5-2 mnd. Så jeg er ikke heeelt stødig selv
jeg tok et raskt søk på google nå, etter denna humbuckeren din :p
Fant et par stykker, men kommer tilbake til det en annen gang...
Men når en skal kjøpe seg en, pleier det å følge med denna kassa?
6821264[/snapback]
Ikke gitaren som heter humbucker, det er "mikrofonene" mellom bridgen og halsen. Det pleier ofte å følge med en småkjip tynn gigbag, men en hardcase kan være greit hvis du er mye på farten.
det kom opp noen gitarer :p
Så jeg bør passe på at de har slike mikrofoner da?
og mye på farta skal jeg vel ikke enda :p kan da ikke vise meg ute, uten å spille gitar :wee:
Edit: Fant ut at en kompis skulle selle gitaren sin, og han selger den til meg.
"jeg selger gitar, forsterker, bag, reim kabel, tuner alt du trenger for å spille..."
Og han sa "gitaren har til og med blitt brukt live av rytme-gitaristen i yum yums" :p
http://www.guitar-price-check.com/pictures/full/1273.jpg
http://www.epinions.com/images/opti/99/f0/...-resized200.jpg
Endret av tu30r6
6821311[/snapback]
veldig rå gitar, hva pris hva merke?
er det epiphone, lettstelt gitar, acdc angus young style
ser ut som er røverkjøp det kommer annpå prisen
forsterker er en transistor forsterker
beste er rørforsterker
høyere lyd jo bedre, vreng groovyblues lyd BASS boom vraam
bauau chica bauaua chica chica chica
rally down your family
with a pocket full of shells
wah wah
* Lær deg å spille med alle fingrene på venstrehånden, ellers blir det vanskelig å spille fort.
6708927[/snapback]
Det er jo en selvfølge. Du kan jo ikke akkurat velge hvilke fingre du skal bruke til de ulike grepene.
6799449[/snapback]
:dontgetit:
Tenker mer på at det er mange som ikke bruker lillefingeren. Dette gjør at de må flytte hånden mye mer, f.eks hvis de spiller skalaer.
Eksempel:
------------------------------------------5--8
-----------------------------------5--8-------
--------------------------5--7--8-------------
-------------------5--7-----------------------
---------5--6--7-----------------------------
--5--8---------------------------------------
Mange bruker kun peke-, lang- og ringfingeren når de spiller den.
Vegard_ : De fleste spiller vel mest for gøy, og ikke for å bli verdens beste :)
6800457[/snapback]
Bluesskala eh ? :)
Som sagt så er det grusomt viktig å få med seg lillefingeren, spesielt hvis du har tenkt å bli en lead-gitarist.. Har selv spilt i 2 år nå.. og merker at det svir og ikke kunne litt teori fra begynnelsen av, så vil anbefale å kunne litt om det og, f. eks hva de forskjellige grepene heter, vite hvor på halsen du er.. f. eks hvis du spiller
D --2--
A --2--
E --0--
Så er det en E5.. Sånne ting er egentlig litt kjekt og kunne.. En ting til er plekterteknikk ! viktig og ikke bare spille med plekteret nedover, men opp og ned ! Det er noe av det du burde bli vant til, for det er ekstremt mye brukt og mye lettere i sanger med kjapt tempo..
Og du som sier at Metallica er enkelt .. Kanskje noen sanger, men neppe for en som aldri har spilt gitar, nettopp begynt.. Sanger som Hit The Lights, Ride The Lightning, Master of Puppets har et ganske kjapt tempo og er vel kanskje litt vanskelig å spille i begynnelsen.
Hvis du skal spille musikk som Ozzy osv ville jeg sterkt anbefale dobble humbuckere.. Mye fetere lyd !
Zakk Wylde begynte å spille når han var 15 og du ser hvor kjent han har blitt Vegard_ :)
6820685[/snapback]
Dette vil jeg fraråde på det sterkeste. En person klarer med strev og møye og terping opp og i mente å i hvert fall tilnærmelsesvis klare mange tøffe låter direkte fra tabulatur, men den jobben kan med fordel overlates til CD-spillere. De er langt billigere i drift, mye lettere å bære med seg, og begynner ikke å sutre hvis de ikke liker musikken. Det er alltid kjekt å kunne noen dritvanskelige låter man kan dra for å imponere folk når anledningen byr seg, men det lærer du etter hvert.
Man må lære å krabbe før man kan gå, og det er fort gjort å gå på en smell hvis man går for hardt ut. Dette gjelder ikke bare i idrettens verden. En annen og veldig viktig ting å huske på, er denne:
Damer tenner som regel ikke på soloen fra Under a Glass Moon spilt lytefritt på tohundreogfjærti bpm med autentisk Mesa Boogie-vreng og perlemorslakkert gitar. De tenner på vakre, akustiske og rolige sanger fremført med sjel. Kvinnfolk har to oppfatninger av vanskelighetsgrad på gitar; "lett" og "vanskelig". ALLE låter som faller inn under kategorien "vanskelig" vil imponere dem like mye, og den kategorien begynner ganske tidlig (jeg vil tro den starter et sted rundt "Blackbird" av Beatles). Med andre ord, det er ingen grunn til å overanstrenge seg unødig, og hvis man drar det for langt kan man fort oppnå motsatt virkning. Det mest forbausende av alt er at de faktisk vet å sette pris på enkle låter også, noe som medfører at man kan dra fitte allerede ved tre akkorder. Tro det eller ei.
En annen fordel er at man mye oftere finner akustiske gitarer enn elektriske liggende rundt i tilfeldige nachspielkåker. Da er det kjekt å ha et repertoar som ikke forutsetter .09-strenger, Floyd Rose-tremolo og sustainer.
Misforstå meg rett; elgitar er fryktelig gøy. Det mange unge, utålmodige og ivrige gitaraspiranter imidlertid ikke forstår, er at det er jammen meg akustisk også.
EDIT: Bør kanskje presisere at det ikke er først og fremst elgitaren jeg vil til livs, men spillestilen den oppfordrer til. Det lar seg selvsagt gjøre å lære basics på elektrisk også, men det kan fort bli smertefullt. Dessuten passer en akustisk gitar mye bedre til nybegynnerklimpringa, og man bør uansett ha begge typer. En ålreit akustisk er dessuten noe billigere enn en ålreit elektrisk, så det vil ikke være så dyrt hvis du finner ut at det ikke er noe for deg likevel.
Endret av Isbilen
