Vurderer meg å lære å spille på gitar.
WaterMarked
Ingen store gitarister lærte å spille gitar da de var 16, om du skjønner.
Tom Morello er stor, han startet som 17-åring.
6800929[/snapback]
Ja, han var jo 17... :whistle:
Nei, okay, tar det tilbake.
Det er veldig vanskelig i begynnelsen mener jeg...
men etterhvert når du får kontrollen på hvor fingrene skal være så går det av seg selv og hastigheten i fingerbevegelse og kordinasjon vil bare øke... :thumbup:
lytt til gitar musikk, som går i rolig tempo ikke sprit opp med avansert.
lær tabulatur.
det er sånn
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
0 er løs streng, 1 er fingen på bånd 1.
dvs hvis du skulle spillt dette. så måtte du spillt trapp 25 lyder totalt.
så hvis dem står under hverandre parallelt så betyr det at du fester fingrene på begge samtidig og slår. etter hvert smoke on the water. iron man etc. så blir det enter sandman osv. så blir det fun og lett og tilslutt spiller du litt frijazz løst på gitaren uten å tenke skala osv.
gitar består av 7 grunntoner, det gjør instrumenter generelt.
c-dur skalen c-d-e-f-g-a-h
c er mørkest tyngst frekvens og h er høyest tyngts frekvens som i regnbuen
fra fra første farge til siste farge.
strengene er satt og E-A-D-G-H-E
en annen dag gikk hun ensom
så grunntonen c begynner litt lenger ute på f.eks streng nr2 overst (A-strengen) så kan den bygge seg fra der bortover og nedover og danne c-dur skalen- da får du
do-re-mi-fa-so-la-ti
så litt å øyne tonene i plasseringen av dem i starten kan være lurt, tar tid og en blir vel aldri ferdig. alikevel et øyemed.
Endret av pizzafordi
Hva bør jeg se etter viss jeg kjøper gitar?
Tenker på en nybegynnergitar, men en som jeg kan bruke viss dette utvikler seg...
6804432[/snapback]
Sitter og vurderer det samme, og bør jeg "ansette" en musikk lærer?
Sanger som er greie å spille, men som samtidig høres bra ut:
Black Sabbath - Paranoid (Flott til å øve hammer-on/pulloff samt palm-muting)
The White Stripes - Seven Nation Army
Black Sabbath - Electric Funeral
Pakker med Squier Stratocaster er nok de nybegynnergitarene som selger mest. Da får du en stk. gitar, forsterker, et par plekter, reim, kabler osv. samlet i en pakke til noen tusen. Ellers så kan du sjekke ut finn.no o.l.
Erik: Jeg har klart meg fint med denne som gitarlærer, men det er alt etter hvordan du liker å lære.
Endret av Even.
Burde jeg begynne meg kassegitar, eller burde jeg gå rett på å kjøpe elgitar. Jeg er nybegynner. De eneste kursene jeg har hatt er på ungdomskolen. Jeg har kassegitar (gammel, ikke så god en), men hvis elgitar, hvilken burde jeg kjøpe? Pris er vel problemet.
Begynn på kassegitar. Basta. Da lærer du basisen, og får gode knagger å henge videre kunnskap på. Hvis du lærer deg et par korder og går rett på elgitarsoloer med en gang, er det stor fare for at du møter veggen etter hvert.
Fordelen med gitar er at det ikke krever så veldig mye for å høres ålreit ut, i motsetning til f.eks. fiolin som låter helt forjævlig i årevis før det begynner å ligne noe.
6807716[/snapback]
Hvis han vil begynne med el-gitar ser jeg ingen grunn til å ta "omveien" om kassegitar. Jeg spilte kassegitar tidligere, men mistet helt motivasjonen fordi det egentlig var el-gitar jeg ville spille - men jeg valgte kassegitar fordi alle sa at man "måtte" begynne med det.
El-gitarer flest har også en smalere hals, noe som er lettere å spille på.
6807790[/snapback]
Det jeg mener er at man bør lære basisen først. Om man lærer det på kassegitar eller el-gitar er i grunnen et fett, men det er viktig å ikke gå for fort over på solospilling selv om man har aldri så lyst. Dessuten kan det bli smertefullt å starte rett på stål.
6807790[/snapback]
6808477[/snapback]
Hva vil du definere som basis da? :)
Akustisk er det beste å starte på, det er jo igrunn den vanskeligste gitaren å spille på, så blir jo både el- og klassisk en lek etterpå..
Men fyfaen for en smertefull oppstart
Du kommer til å føle uttrykket "Spille seg til blods" på akustisk gitar, ja.
Musikklæreren vår i ungdomsskolen sine fingre så ut som kjøttkaker etter en lengre skoleavslutning.
Endret av Bitex
kan noen linke til de beste tabs-sidene for akustiske gitarer de vet om? :)
6809529[/snapback]
911tabs
Den søker igjennom veldig mange tab sider slik at du slipper å lete igjenno mange mange sider
Endret av Toggepi
