trenger oversikt over el nettet på dtr 92mod.
Hk1
Jeg finner Jimmy Hoffa før jeg finner det skjemaet desverre. :(
Er det noe bestemt du sliter med så kanskje jeg kan huske noe av det. Har tukla med det selv ganske intenst da jeg bytta om alt det elektriske en gang.
Jeg fikk skjemaet med instruksjonsboka. Har du den enda, eller kan få tak i?
nei jeg har den ikke (fikk ikke med på kjøpe)
tror du at de har det på speed?
blinklysa funker ikke,varsellampene,tuta baklyset
6660507[/snapback]
Sjekk først om det er noen brudd på ledningene! (gamle ledninger har en tendens til å ryke...)
Bytt de hvis det er nødvendig!
Ellers så anbefaler jeg deg å kjøpe verktøy som du måler om det er strøm i ledningen med! (voltmeter etc)
Lite trolig at ledningene til baklyset, varsellampene, tuta og blinklyset skulle røket samtidig. Tipper nær/fjern-lys og lampa i speedometeret fungerer?
Frontlyset, lampa i speedo-et og baklyset (men ikke bremselyset) går rett på dynamoen. Alle de andre tingene som ikke virker hos deg går via batteri. Trolig har du et brudd eller kortslutning i nærheten av spenningsregulatoren. Det er en sak under tanken, festa i ramma og som har kjøleribber. Sjekk ledningene rundt den.
har skjekka ledningene rundt den greia under tanken, men det funka ikke.
men på den + ledningen som man kobler på batteriet er det en liten dert, ser ut som en sikring. er det det eller? kansje den er gåen??
Det er en sikring på +ledningen ja. Men selv om den er gåen skal du ha lys/tute/etc. bare mye svakere. Tuta kan mange ganger slutte å fungere om batteriet er dårlig. Ofte hører man bare et lite "tikk" når man trykker på tuteknappen.
Men ha i tankene at varselamper/blink/tute/bremselys går på en egen krets. Frontlys/baklys og speedolys går rett på spolen. Har du frontlys så vet du at koblingene fra spole til regulator er i orden.
