Åsmund Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 Hei. jeg skal sakffe meg en amd xp 1700+ 1,46 ghz cpu. Hvor stille kan jeg få en vifte som støtter denne prosessoren?
Goebbels Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 19 db, mist silent twin fra microplex er et godt alternativ. Mvh Goebbels _________________ [ Denne Melding var redigert av: Goebbels på 2002-10-16 10:31 ]
Admin'c Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 Zalman cu versjon, i silent mode db (vet ikke om den medfølgende viften er så støysvak, g4 kortet mitt bråker). Viften er montert på et stativ så den kan du skifte ut til hva du vil så lenge tempen er ok [ Denne Melding var redigert av: Admin'c på 2002-10-16 11:20 ]
mandela Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 enermax 80mm regulerbar silenfan (14dB) er det beste alternativet jeg har kommet over. monteres på en ok kjøleribbe som du kanskje har fra før. har xp1600, 41 i idle og 46 ved full load nå for tiden (ikke på solleren da :smile: ) her eksempel fra komplett (sikkert ikke det billigste alternativet) http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=3&s=pl
Åsmund Skrevet 16. oktober 2002 Forfatter Skrevet 16. oktober 2002 14 db hørtes meget bra ut. men jeg bør vel ha en litt dyr kjøleribbe også da?
spindle Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 Budsjett: Silent Viking Koster men anbefales: Swiftech MCX462U eller Alpha PAL 8045 m/12 db papst 80 mm
DevianX Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 jeg har swiftec 4000b. Denne er å anbefale til de grader. Jeg har en p4 2.4. Denne har jeg overklokket til [email protected]. og temp. er veldig bra. Under normal bruk ligger cpu temp. på 28-30 grader. Under load går den aldri over 37 grader. Mother board temp er konstant på 22 grader. Jeg har dessuten 3 kabinett vifter. To i front og en bak som blåser ut den ``kalde`` luften vekk fra cpu og mb. På kjøleribba har jeg en enermax vifte som jeg kan regulere fra 14db til 32db. Og jeg kjører på ca. 28 db. Noe som er meget lavt nivå for meg! Og rpm på denne vifta kjører jeg på 3200. Jeg tror dette er den beste løsning du kan få til din cpu. Jeg hadde også en [email protected] og her gikk ikke cpu tem under full load etter 10 timer over 40 grader. Jeg vet at det er mange andre på forumet som har tilsvarende ribbe. enten til p4 eller amd. Og tilbake meldingene har kun vært positive! Gå for denne. selvom den koster mye er den verdt alle pengene! Lykke til!! Hilsen En stolt eier av swiftec 4000b!
Boralis Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 22 grader på hk og 28 på cpu,da kan du ikke ha mer enn 10-15 grader i rommet
DevianX Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-16 19:35, skrev Snekker`n:22 grader på hk og 28 på cpu,da kan du ikke ha mer enn 10-15 grader i rommet Dette er som sagt under normalt bruk. det vil si at jeg kanskje bruker word/ser på film og musikk. Så fort jeg begynner å spille går cpu temp til ca. 35-37 grader. Mens hk ligger på 22-23 grader! Men uansett er denne ribba å anbefale!
spindle Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 Quote: På kjøleribba har jeg en enermax vifte som jeg kan regulere fra 14db til 32db. Og jeg kjører på ca. 28 db. Noe som er meget lavt nivå for meg! Det sier vel egentlig det meste om hvor mye maskina di bråker. 28 db er MYE Hvis du skal bruke maskinen din til fornuftige saker en gang i blant er det fint å slippe å spille music etc for å overdøve viftene... Men enermax regularbar vifte på 14 db er fine greier, og da har man jo muligheten for å øke turtallet hvis det trengs (f.eks hvis du skal spille mye en varm dag).
DevianX Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 jeg synes den ikke bråker så veldig mye. Det er jo min egen mening. Men uansett når jeg skal bruke den til word og slikt skrur jeg bare ned hastigheten. No problems! For å sammenligne litt, er 28db på enermax vifta samme støynivå som chieftec sitt powersupply. Ihvertfall den susingen og viftestøy er på samme plan. Ps. jeg hører for det meste på litt musikk, og da legger jeg ikke merke noen slags form for støy! Dette er på lavt nivå!
mandela Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 standard kjøleribbe bruker jeg (taisol og noisecontrol på pc nr.2), begge med enermax på laveste turtall
