Ferchie Skrevet 13. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2006 Jeg lurer litt på dette spillet. Hvordan er det i forhold til WOW? Kan det samenlignes? Er det noen her som kan fortelle litt om det? Hva det går ut på osv. Lenke til kommentar
Makazi Skrevet 13. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2006 Guildwars (GW) og WoW er to helt forskjellige spill. I GW så går det veldig kjapt å komme opp til Max level (20), hvor i WoW tar det litt lengre tid... Og GW er veldig fokusert på PvP. Hvis du er mer en PvE type spiller, så burde du nok ikke vurdere GW. Jeg har spilt både GW og WoW, syntes begge var kule på sin måte. Som sagt, to helt forskjellig spill. Det finnes nok mange gode artikler på nett om hva GW kan tilby, anbefaler å søke og lese litt hvis du vurderer GW. Lenke til kommentar
Ferchie Skrevet 13. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2006 Jepp, jeg var veldig pvp orientert når jeg spilte wow.. Tingen er at jeg vil vite fra folk som virkelig har spilt det endel osv.. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 14. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2006 wow er mere fokusert på det å bygge en karakter, mens gw handler mere om det å bruke charen mot andre, og hvordan du bruker den har spilt wow masse, og litt gw Lenke til kommentar
Piratpjokken Skrevet 14. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2006 GW og WoW er helt forskjellig. Selv spiller eg GW fordi eg synest det er et bedre spill! En god PVE del og en hylendes morsom PVP del når du får det til! Det kan være alvorlig vanskeligt i begynnelsen.. Lenke til kommentar
Kjell Fisk Skrevet 14. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2006 Vell eg startet med GW og spilte det en god stund og var mye med på PvP. Men eg synes at GW sin PvP del er så rotete så eg har gått over til WoW. Det er iallfall min mening! Lenke til kommentar
Phoenixs Skrevet 14. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2006 Spillet kan egentlig ikke sammenlignes til Wow. Wow er et mmorpg spill mens GW er et corpg spill, eller hva nå utviklerne kaller det. Største forskjellen er at du i Wow spiller sammen med andre spillere i verden. Du løper rundt og tar quests, mens andre spillere gjør det samme rundt deg. Det er bare i dungeons du er avskåret fra andre enn gruppen din. I GW er byene de eneste plassene hvor du har andre mennesker rundt deg. Det meste i spillet skjer i instanser med en gruppe mennesker eller Npc'er. Liker du massive online spill, så er GW absolutt ikke noe for deg. Dette er det jeg spesielt ikke liker ved GW. Det gjør at spillet er som en fantasy versjon av UT/Cs med coop singleplayer del. Ellers er spillet ganske bra. PvE delen er som et singleplayer spill med coop. Og dermed er questene mye bedre enn i f.eks Wow. Her har du cutscenes og skriptede events osv. Pvp delen er nok det som spillet har mest fokus på. Ganske artig. Har ikke altfor mye erfaring med dette. Ligner litt på Wow sine battlegrounds. Pvp i GW foregår på baner og ikke i verdenen. Noe av det som gir spillet dette UT/Quake/Cs preget. Det absolutt verste med spillet er folkene som spiller det Forferdelig. Tenk 12 åringer som ikke fikk foreldrene til å betale Wow accounten, som utnytter internettets anonymitet. Huff og huff. F.eks så jeg 2 min på en pvp match i går. En guildene hadde et navn som var slik: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Husker ikke helt hvor mange "M" det var. Navn og guild navn regler ser ikke ut til å finnes. Jeg liker heller ikke helt retningen spillet har tatt. Da spillet var i beta og jeg spillte det virket det så lovende. Nå har det godt nedover med spillet. Har egentlig endt opp i et VM (Utviklerne kjører GW VM) kjør. Det er som en fantasy versjon av CS med nå attåt. Lenke til kommentar
