TES: Irriterende problem etter avinstallering av mod
I går installerte jeg Oscuro`s Overhaul og senere AFLevelMod.
Fikk seriøse problemer med sistnevnte modifikasjon så jeg var nødt til å avinstallere den.
Her står beskrivelsen på hvordan man skal gå frem.
Litt lengre ned på siden ser dere denne teksten:
Save your game, unload the mod, then reload your game.
Before you exit the game, open a console and type the following two commands:
sdt 10
tdt
Det som kommer opp etter jeg har tastet inn sdt 10(mitt tall) er en hel del tekst og tall over så si hele skjermen.
Da jeg er blitt avhengig av å vite hvor mye fps jeg har til en hver tid blir det et problem når all den teksten kommer sammen med fps-måleren.
Er det noen som vet hvilken kommando jeg må taste inn for å fjerne all teksten?
På forhånd takk :)
Endret av Xander^
Ja om du kun ønsker å se FPS og ikke noe annet kan du skrive "tdt" i concole, og så velge med ScrLK knappen hvilken du vil ha..
Om du ønsker å skrive hele tror jeg det er tdt 13..
6086377[/snapback]
Tingen er at når jeg skriver tdt etter avinstalleringen jeg hadde, kommer den samme teksten opp sammen med fps-måleren. Legger ved et skjermskudd om det kan være til hjelp. :)
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
Ja igjen er svaret det samme..
Skriv tdt i console og bruk ScrlLk knappen til å velge hvordan fps vises..
Det finnes vel en 30 forskjellige måter å se fps på, og du må bla igjennom til du finner den med kun fps og ikke noe annet ;)
Endret av archongamer
6088910[/snapback]
Skjer ingenting når jeg trykker den tasten :hmm:
Edit: Heh..fikk det til å funke nå. Så ikke at ScrlLk og Insert var samme tasten. Måtte trykke inn en "Mode"-tast på tastaturet :tease:
Tusen takk for hjelpen!
Endret av Xander^
Her er en bruksanvisning for debugtekst:
tdt: Toggle debug text - Slår av og på debugtekst. Det er mange hvite bokstaver som kommer opp på skjermen og har en viss mening.... For de som ikke skjønte det.
sdt #: Velger hvilken debuggingkategori du skal vise:
-1(eller andre negative tall): Viser noen tall om stedet du er i
0: Tid og sted
1: Animasjoner
2 & 3: Noe om tråder i spillet
4: Landskaps loading
5: Scripts
6: Slosskampinfo(forskjellig avhengig om du har trykket på et monster eller ikke)
7:Combatstyle(forskjellig avhengig om du har trykket på et monster eller ikke)
8:Magi
9:NPC
10:Skills(Hvor mye du har trent denne lvl, hvor mye du har igjen å trene)
11:Lyd
12:FPS
13:Geometri
14->: Som 0 eller uten noe nyttig info.
