geirthr Skrevet 28. april 2006 Skrevet 28. april 2006 (endret) Har denne 3Com ADSL routeren. men jeg ønsker å beholde ADSL modemet som jeg har fått fra NHT og kun bruke 3Com-ens ruter funskjon. Hvilkenn modus skal jeg da sette den i? - Bridge Mode for a single PC (RFC 1483 Bridgeing Mode) eller - Routing Mode over ATM (RFC 1483 Bridgeing Mode) Endret 28. april 2006 av geir-thr
Nismo Skrevet 28. april 2006 Skrevet 28. april 2006 (endret) Beklager. Feil innlegg Endret 28. april 2006 av Nismo
Big_JT Skrevet 28. april 2006 Skrevet 28. april 2006 Vil ikke tro dette vil funke. WAN porten din er ADSL, og ikke ethernett, så du vil ikke kunne få signalet ut i fra modemet ditt og inn i 3com ruteren.
Zenit Skrevet 28. april 2006 Skrevet 28. april 2006 (endret) Det kan fungere, litt avhengig av hvordan du setter ting opp. Trikset her er å enten: a) Droppe å bruke 3com-en som ADSL-ruter, men heller bruke den som et aksesspunkt/switch. Dvs. du lar være å koble til noe til WAN-porten, men bruker kun LAN-portene i ruteren og det trådløse nettverket. Du må da gi ruteren fast IP (På LAN-interfacet) i samme range som NGT-ruteren deler ut, eller helst reservere eller endog innskrenke de IP-ene NGT-ruteren deler ut. I tillegg må DHCP-serveren i ruteren slås av. b) Kanskje mer elegant, men _ikke_ støttet av NGT: Kaste ut NGT-ruteren og bruke 3com-en i stedet. Dette krever teknisk innsikt og du kan ikke regne med support på ruter og feilsøking av dette. Se også kommentarene på komplett.no. edit: tilføyde et par ord Endret 28. april 2006 av Zenit
