InterVideo Home Theater
Noen som kan fortelle litt om åssen dette programmet virker?
Det er sånn at man kan ta opp programmer med pc eller noe, stemmer det?
Kan det gjøres fra alle vanlige pc'er, eller må man ha noe ekstrautstyr?
Takker for alle svar!
(Sorry hvis denne er feilposta...)
Altså skal du ta opp programmer som går på TV på harddsiken din på PC`en så trenger du et TV kort. Grunnen er rett ig slett fordi at PC`en din må ha tilgang til signalene som skal lagres. Altså det vil si at du skal kunen se på TV programmer på PC`en ta de opp osv. Åssen skal du ellers få PC`en til å vise TV kanaler som skal tas opp? ;)
Ok.. skjønte egentlig det med at jeg måtte ha tv-kort.. men tuner i pc'n? er det noe som kan kjøpes? Kan jeg bruke det vanlige tv-kortet som står i tunern i stua?
Takker for svar :)
Jeg som ordla meg litt feil. TV kort har jo tuner innebyget (ellers hadde jo vitsen med TV kort vært liten) så det skal gå fint med det kortet du nevnte du har. :)
  • 2 måneder senere...
Jeg sliter med å få inn alle kanalene på dataen via UPC-kabeltv (som jeg får på mitt vanlige tv)..
Samt - hvordan "aktivere" guiden? Kan ikke trykke på guideknappen..
