Låne WoW til noen
Går det ann å låne bort spillet til noen som har lyst å prøve det, og bruker egenbetalt 60-dagers prøvetid? Eller må de kjøpe spillet også?
Skjønner ikke helt detaljene her.
Men for å spille må man lage seg en konto på wow-europe.com og legge inn en serial nøkkel som bare kan brukes EN (1) gang, etter dette er den bundet til den kontoen og den kan ikke byttes eller lånes bort.
Hvis du har lyst å låne bort spillet så må du gi han login informasjonen, altså brukernavn og passord. Og det er noe du ikke burde gjøre med mindre det er bestekompisen din eller noen du stoler 100% på :).
Men begge to kan ikke spille på samme konto samtidig.
Hvis du har en buddy-key/Free-trial key som du fikk med når du kjøpte spillet så kan du gi ham denne keyen så kan han lage seg en konto uten å skrive inn noe visa kort nummer osv. Hvis han da vil spille mer utover dette må han gå i butikken og kjøpe spillet og få en ny key som han da legger inn på den samme kontoen. Han kan IKKE kjøpe gamecard og spille videre på free-trial kontoen, her trengs det en original key som du bare får ved å kjøpe spillesken i butikken :).
Så lenge de spiller på forskjellige servere funker dette ofte. Med en kompis er det slik at om de begge klarer å komme seg inn, så kan de spille sammtidig så lenge de spiller på forskjellige serverer. Men ofte så er det slik at når 1 er inne på en eller annen server, og han andre logger på på en annen server, detter han andre ut, men bare ca 30% av gangene.
Du burde ikke legge opp til at dere kan spille på samme acount samtidig. Med meg her det fungert 2 av 11 000 ganger.
Styr unna hele grei da Blizzard banner folk som driver med active account sharing som de kaller det.
"You may not share your Account or password with anyone, except that if you are a parent or guardian, you may permit one (1) minor child to use the Account instead of you (in which case you may not use that Account at the same time). (Section 1A of the ToU)"
Perm ban er vanlig for folk som blir tatt.
vis du låner wow til en venn er det sharing som er ulovelig og får deg bannet.. var en venn som gjorde det og en annen venn av han logget på mange ganger da han var online og blizz så det og bannet han
Så folk kan ikke logge seg inn på min account?
5769348[/snapback]
de kan men ifølge blizz er det ulovelig
5769419[/snapback]
Så jeg blir bannet om noen hacker accounten min? :ermm:
