_Adler_ Skrevet 6. mars 2006 Skrevet 6. mars 2006 Hei! Hvordan rense luftfilteret i en dieselbil på best mulig måte? I dette tilfellet gjelder det en Opel Astra 1.7 l, fra 1996. Den har trolig direkte innsprøytning, men biler med forgasser, må man benytte en annen metode på de? Jeg har enda ikke sjekket hvordan filteret ser ut, har heller ikke så mye peiling, men er de ikke vanligvis laget av noe slags skumgummi, "papp" eller stoff? Det gjelder det filteret som filtrerer luften motoren suger inn. Bør jeg helst kjøpe nytt filter? På forhånd takk for svar
kremt Skrevet 6. mars 2006 Skrevet 6. mars 2006 Du bør nok kjøpe nytt filter. Det er sikkert av et slags papp-stoff, dette løser seg opp i vann. Ikke lurt å rense. Ellers kan du jo kjøpe power-filter, de kan man vaske med spesial-middel og sette inn med spesiell olje igjen etterpå, så da slipper man å kjøpe nytt hver gang Dette gir deg 2-3 hk ekstra også
d4d Skrevet 8. mars 2006 Skrevet 8. mars 2006 Det har ingen hensikt å blåse rent luftfilteret. Dette er noe av det billigste du kan bytte på en bil og samtidig er det jo veldig viktig at det fungerer som det skal. Luftfilterboksen på en injection sitter foran innsugsmanifolden og på en forgasser bil så sitter det ( tror det alltid er rundt ) oppå forgasseren.
