Hjelp til litt HTML
Hei!
Jeg lager en hjemmeside her, men jeg lurer på om det går ann å sette passord for å få mere rettigheter til å se mere på siden min?
Vist dere skjønner hva jeg mener da:P
Kristian
Endret av Kongen_w
Du kan bruke f.eks. php og MySql hvis du har tenkt å ha mange brukere.
Eller så kan du bruke .htaccess og passord beskytte en folder der du legger det du vil beskytte.
Endret av RC1
Jeg trur ikke jeg klarer å lære meg php og sånt nå ass.. Sliter nok som det er med Html:P
Men det .htacces hørtes veldig greit ut!:D Men hvor mange brukere kan man ha der?
Og ossen?+
Kristian
Ja det er det jeg vil ha ja, men ossen får jeg gjort sånn at man må bruke brukernavn og passord for å komme inn på noen sider på hjemmesiden min?
Kristian
Jeg tror det er kun et brukernavn og et passord.
5707402[/snapback]
Du kan legge til flere brukere men alle brukerene i .htpasswd fila vil jo få tilgang til de forskjellige passordbeskyttede mappene. (så vidt jeg vet da) ;)
Jeg vet ikke om webhost'n din "tillater/har muliget" for .htaccess da....
I rotkatalogen for webspace'n din oppretter du en fil som heter .htpasswd hvis den ikke eksisterer fra før av da.
Dette gjør du ved å bruke telnet.
Så legger du til en bruker/passord ved hjelp av denne kommandoen:
htpasswd -b /home/1/d/dinbruker/.htpasswd brukernavn passord
Så oppretter de en fil kalt .htaccess i mappen du skal beskytte.
I den fila legger du inn dette:
Order deny,allow
AuthType Basic
AuthUserFile /home/dinbruker/.htpasswd
AuthName "Passordbeskyttet område"
Require valid-user
Da skal den mappa som .htaccess fila ligger i være beskyttet, og du kan logge deg inn med brukernavn/passord som du la inn i .htpasswd fila.
Ok.
Nå merket jeg plutselig at jeg er litt noob på dette!
Så for det første: Hvor er Webspacen min?
Telnet??
Og hvordan lager jeg denne filen?
Sorry for at jeg er litt noob, men vil lære noe nytt!!
Kristian
Ok.
                          Telnet??
Kristian
5707624[/snapback]
Vi må alle begynne et sted, men jeg er langt i fra noen ekspert selv ;)
1. Hvor skal du legge ut hjemmesiden din? (det er webspace'n din / webhotellet etc. )
2. Telnet er et kommandolinje verktøy.
Med det kan du logger deg inn på webområdet ditt og bruke forskjellige kommandoer f.eks. htpasswd kommandoen.
3. Man lager filen ved at man i Telnet skriver:
htpasswd -cb /home/dinbruker/.htpasswd brukernavn passord
Da oppretter du filen og legger til bruker/passord samtidig for å legge til en ny bruker skriver du samme kommandoen bare uten -c
htpasswd -b /home/dinbruker/.htpasswd brukernavn passord
.htaccess filen opprettet jeg ved å bruke ftp siden jeg ikke husker Unix kommandoen for å opprette en ny fil.
Håper du forstod litt, Jeg er ikke så god til å forklare ting ;)
Men hvis du søker på Google etter telnet og .htaccess så finner du sikkert en del lesestoff.
  • 1 måned senere...
5707402[/snapback]
I en .htpassword-fil kan du lagre så mange brukernavn og passord du bare orker, på formen
brukernavn:passord
så nei, det er ikke begrenset til en bruker.
Jeg laget en liten htaccess-"tutorial" her:
http://nibbler.no/blog/?p=184
Der står det iallfall hvordan en passordbeskytter en mappe
Prøv ut Free HTML. Kjempebra for nybegynnere som ønsker å lage seg flotte hjemmesider!
6035508[/snapback]
Eeh, den lastet veeeldig sakte (eller for og si det på en annen måte, 0b/s!)
Eksisterer sia?
