Forskjell på forsterkere
espkul
Bare lurer på en ting:
På bilforsterkere har man 500-1500 watt. På P/A anlegg kan man ha 200 watt på to høyttalere (diskant og sub) og det låter no j... på fult, kan fint sprenge trommehinna? På en 200 watts bilforsterker så er det ikke så mye. Er det en annen "type" Watt på bilforsterkere enn på PA anlegg forsterker?
Nja.... Det der var nå heller et unyansert svar.
Her er det mye som spiller inn.
En PA forsterker driver jo ofte elementer med ekstremt høy følsomhet som i tillegg er satt inn i kabinetter som utnytter og forsterker denne egenskapen.
En annen ting er at en PA som yter 2x100W RMS /8 ohm er noe helt annet enn en bilforsterker som yter 2x100W RMS i 4ohm.
En kan ikke se på det på denne måten det blir som å spørre "hur bredt har ni hoppat" og forvente et vettugt svar ;)
Skal en se på noe så er det heller ikke antall watt som teller. Strømforsyninga, byggekvaliteten generelt sett og om forsterkeren farger lyden er mye viktigere enn å fokusere på watt.
Et element har ikke en konstant impedans, denne varierer sterkt i frekvensområdet det jobber, derfor er det dummeste en kan gjøre er å tenke at "denne forsterkeren er bedre fordi den har 2x100W, mens den andre bare har 2x50W". Grunnen er at om den som er oppgitt til 2x50 har en god strømforsyning så har denne headroom og kraft i reserve, mens 2x100 Watt'ern som er - la oss si, en billig kinasak, ikke har noe i reserve, klipper og sender elementet/ene den er koblet til inn i en tidlig død.
En kan også se slik på det, litt satt på spissen;
Tenk deg en høyttaler som en trailer på 15 tonn som skal dras opp en bratt bakke, du har to valg.
1: En Volvo trekkvogn med 500 Hk og 1100Nm
2: En Skyline med 500 Hk og 400Nm.
(Tallene er tatt ut av lufta, men skal være i riktig størrelsesorden)
Hvem vil være best egnet for jobben og hvem spinner seg fast?
Dette beskriver veldig godt betydningen av stor strømforsyning og hva den har å si for dynamikk og kontroll, og hva er mer dynamisk enn musikk? Uten dynamikk forsvinner essensen i musikken.
Endret av Jalla
Flere ting som betyr mye er hvordan effekten er/blir målt. Ta en forsterker på 2x100W. Er det i 4 ohm? 2 ohm? Er det med én kanal om gangen, eller begge samtidig? Frekvensområde? Er det 2x100W ved 1kHz eller i hele frekvensspekteret (f.eks. 20Hz til 20kHz), og ikke minst; hva slags forvrengning har man ved oppgitt effekt?
Hadde en gang en forsterker som var oppgitt til "supre" 2x25Watt (10%THD). Ved noenlunde maks volum uten at lyden ble voldtatt gav den ca. 2x7Watt.
Og på en bilforsterker kommer effekten til syvende og sist an på en liten fisedynamo og et bilbatteri. PA-forsterkere får strømmen fra en litt større "leverandør". :D
