Vifteproblemer FS Amilo l1310g
bas
Kjøpte en Fujitsu Siemens l1310g for noen uker siden.Problemet er kjølevifta som går på fulle mugger hele tida etter at jeg tar igjen maskinen fra dvale eller ventemodus uavhengig om den går på strøm eller batteri, eller om den belastes mye eller lite, den stopper ikke.Løsningen er bare å restarte maskinen så funker viftestyringa som den skal helt til jeg "glemmer" bort maskinen noen minutter slik at den faller i ventemodus f.eks, da spinner vifta opp igjen når jeg tar igjen maskinen og stopper ikke.
Klarer ikke å finne noen instillingsmuligheter på dette selv, lurer derfor på om noen har noen tips?
5578108[/snapback]
Som førstehjelp kan du jo slå av vente- og dvalemodus, men det går jo igjen utover batteriet. Det stiller du inn ved å høyreklikke i skrivebordet, velg deretter egenskaper\skjermbeskytter\strøm.
Hvis dette ikke er aktuelt kan du innstallere dette: notebook hardware control (http://www.pbus-167.com/chc.htm) eller dette: http://www.almico.com/sfdownload.php.
Alternativt kan du sjekke BIOS om det er noen innstillinger der eller som siste mulighet: Full reinnstallasjon.
Lykke til
Ca2
