Hva bestemmer ping?
Ulikt det mange tror så har pingen så godt som ingen sammenheng med linje-hastigheten så lenge du har en linjehastighet på 1000 kB per sekund ned og 500 opp. Pingen er den tiden et signal fra din datamaskin bruker på å komme fra din maskin til serveren.
Dermed er det flere ting som kan skape dårlig ping. Serveren du spiller på ligger geografisk sett langt borte. For eksempel er pingen som oftest (Les: Nesten alltid) dårligere om du spiller på en server som står i USA. Dårlig ping kan også komme av en ikke helt god ruter, dårlig modem, diverse feil på sentralen osv.
Kan også legge til at dersom du laster ned og bruker mesteparten av linjen din opp på det vil du oppleve dårlig ping. Dette er fordi signalet din maskin/xbox ønsker å sende til serveren må snike seg inn på linjen der det er plass, noe som er vanskelig når mye av injen brukes opp på nedlastning og opplastning av iler.
Snorre :)
Endret av Orresnei
