Hva er vitsen med "slam"? (warriro)
Akkurat tilbake fra BWL, teste ut slam med TUB på ebonroc.
Etter jeg hadde fått opp ca 70 rage kjørte jeg på 4 x slam
Husker ikke nøyaktige tall men dmg var ca; 550, 600, 500, 600 i dmg. totalt 6 sec cast.
Min lille rapport.
Syntes det har vært ganske morro å prøve noe annet enn Mortal Strike til nå :p Men er ganske gimpet i pvp, selv om paladins og andre warriors ofte går ned så er roguer/ranged ganske så smertefulle å ta uten en instant attack, men det går.
Warlocks er det fullt mulig å ta merker jeg, men WOTF utgjør mye, fjerner "seduce" :)
Har ikke fått testet det ordentlig i pve enda, men jeg likte speccen til å grinde flere mobs samtidig med. Kommer med mer informasjon senere :)
http://www.wowhead.com/talent/?LchLbIbZE0uz0EoV
speccen jeg kjører atm..
altså om jeg ikke tar helt feil så gir ikke slam aggro, såkalt aggro fri så du kan spamme det så mye du vil..!
(tho ikke prøvd det på ony det der blir litt anderledes=P )
5483993[/snapback]
Eh, selv om slam ikke gir EKSTRA aggro aka heroic strike, så lager ikke slam mindre aggro enn f.eks whirlwind.
5483993[/snapback]
5484348[/snapback]
Enig.
Slam gir ikke ekstra aggro, men all dmg gir aggro uansett ;)
2H-pvp er ganske gimped i PvP uansett. Kjører det i en uke mellom BWL nå. Det eneste deilige er når man har 2 mobs ved seg man kan Cleave med deathwish. Man trenger absolutt en healer og flere til slå på deg for at det skal funke i forhold til arms.
Og for å holde meg on-topic: Slam er ikke noe en pvp-warrior ville investert it , pga av at offeret ikke kan løpe ut av range, og at cast-time kan bli delayed om du tar skade.
Vel da har jeg kjørt mitt første MC run med the untamed blade og fury speccen min. Det gikk mye mye bedre enn jeg trodde.
Var delvis dps, delvis tank som de fleste warriors er, og jeg kom over en warrior med rank 14 gear. Andre plass totalt (serverens beste rogue kom over meg, Viskah + Maladath). Fikk blandt annet angrep som:
1770 cleave (uten enrage), 1600 slam (uten enrage) og eneste som var sinnsykt irriterende var lava surgers som aldri kan stå stille :(
Fikk også mitt onslaught girdle :D
Alt i alt så liker jeg speccen, og beholder den en stund til.
Var halveis fury før oxo, greit nok om du har en bra 2hander.. Nå er jeg dessverre 39 prot pga jeg stakk til et annet guild som ikke hadde tatt noen bosser i bwl enda så jeg måtte tanke litt =P (Etter en uke nå er vi på Ebonroc :p)
5493516[/snapback]
Hvorfor må du specce til full prot-spec bare fordi du skal tanke? :ermm:
Du skal spamme noe hensynsløst med abilites som full prot-warrior for å holde aggro. Fury/prot-spec gjør at du dealer dmg i tillegg = enklere å holde aggro. Men, men. Suit yourself.
