Problem med World of Warcraft
Hallo
Da jeg kjørte wow torsdag ettermiddag, så det slik ut:
Jeg tenkte at dette var bare noe shit som kom av formateringen, siden jeg også installerte nytt hardware onsdag kveld, (samtidig som wow var nede) og re-instalerte wow. Men da det samme problemet dukket opp igjen, var det ganske frustrerende. Det tok ikke lang tid før denne feilmeldingen dukket opp:
Hva skal jeg gjøre? Har det en sammenheng med det nye hardwaren?
Hardware:
AMD Athlon 64 3200+ "Venice"
Club3D Geforce 7800 GT 256MB PCIe
DFI nF4 - DAGF socket 939 hovedkort
OCZ 2048MB Dual Channel Value series PC-3200 2x1024MB (3-4-4-8) 400Mhz
Takker for svar :)
Det er alltid sånn i 1-2 sekunder etter jeg logger inn.
Men alt blir fort fylt inn med ikoner og bilder. Har fått en og annen kræsj til desktop, men det har sikkert alle og enhver.
Hørte rykter om at dette skyldtes bug i nvidia sine skjermkortdrivere.
Prøv noen eldre/mer ut-testede drivere.
5444666[/snapback]
Det skal jeg prøve :)
5444683[/snapback]
Men den bildet du ser over er permanent helt til spillet kræsjer, og wowerror dukker opp...
Hmm...Det funket dårlig. Nå prøvde jeg 81.95 drivern (som følget med på cd'n), men finnes det noen eldre nedlastbare? Hvis det er det som er problemet.
Har ikke tilsvarende problemer i andre spill sånn som Battlefield 2 og CS:S..
Hadde samme problemet tidligere. var faktisk noe med nettverket. finnes en tråd på wow forumet med fix, skal se om jeg finner den.
fant det.
quote Blizz tec suport:
Network Card Configuration
If you continue to have these problems then you will need to adjust the configuration of your network connection:
(please check with your Network Administrator before making any changes)
To access your Network configuration settings:
Go to Start and choose Control Panel
If in Category view, please click on Network and Internet Connections
Open Network Connections
Right click on your network adapter used to connect to the internet and go to Properties
Click on Configure and go to the Advanced tab
Different network cards have different options on this screen:
Disable any option labeled Checksum Offload (RX and TX) or Hardware Checksumming
Set the option called Connection Type, Speed and Duplex Settings or Media Type to Force 100 Full Duplex
(the exact wording of this option may vary)
Note: You may need to select Force 10 Full Duplex for an older network.
Set the Optimize for option to Throughput
Click OK
Note: This may cause your Connection to disconnect temporarily: Restarting the computer will usually resolve this.
If you are still disconnected, readjust the Connection Type settings.
Endret av kule-ku
Okay, det virket heller ikke... Huff, dette er irriterende. Men jeg skal låne en annen pc og sette i mitt hovedkortet/RAM etc, for å sjekke hva som er galt. Forhåpentligvis.
