Hvilken klasse på topp på damage-meter?
Lederen vår er den eneste som får lov til å kjøre dmg meeters i instances over 20mann(mc/bwl), de andre som gjør det får trekk i dkp'en(eller grp'en som vi bruker) ettersom spillet ikke går ut på å gjøre mest mulig dps. Guildlederen bruker også dmg meeters for å se hvem som gjør og hvem som ikke gjør jobben sin MC. F. eks så kom jeg(dps warrior) på 2. plass med rett over 1.2 millioner dmg på et run hvor vi tok alle bossene utenom ragnaros(jeg tanket hos majordomo). På førsteplassen så kommer en hunter med 6 eller 7/8 tier 1 settet, som også har 1.2 milloner dmg. Jeg går ikke Might gear, rett og slett fordi det ikke er veldig bra for dps.. Jeg har zin'rokh+flameguard gauntlets+lionheart helm og diverse annet dps gear, utenom chestplate of might.
Jeg ligger som regel alltid på 1. eller 2. plass på dps lista sammen med en hunter/mage. I ZG så kan jeg dette ned på 3. plass ettersom det er utrolig mye AoE ute å går. Liker godt å spille som warrior =)
1. Warriors med bra utstyr.
2. Mages med mye +spelldamage.
3. Combat rogues.
4. Dagger rogues.
5. Mages generelt.
6. Huntere.
7. Warlocks.
* På vael topper seal fate dagger rogues
Endret av Slåmeg
5419551[/snapback]
Da blir jo rett og slett damagemeters feil, for å få helt korrekt resultat må jo samtlige ha damagemeters i bakgrunnen, og alle i samme synch-kanal...
Litt synd hvis han dømmer hvem som gjør jobben ut ifra damagereport fra en kilde.
Jeg kom på andreplass i sist MC run, med Brutality Blade i main og Assassination Blade i offhand. Er 20/31/0. Edit: er rogue :)
Er den eneste roguen uten noe NS og utenom BB ganske så blå i utstyret, så jeg kan si meg fornøyd. Tror det meste kommer an på hvordan du utnytter builden din, og hvordan du bedømmer hvilket triks du skal bruke osv. Det å ha "den beste" builden er ikke nok, du må utnytte den til det den er god for.
Ingen av warriorene kom seg unna tankejobbing, så de kunne vel ha hevdet seg ørlite mer, har et slags rulleringssystem når det gjelder tanking av mange adds (Garr, Sulfuron, Majordomo) som ser ut til å fungere bra.
Listen på topp ti består vel av tre-fire rogues, tre mages og resten en blanding av hunters/DPS warriors. Alt kommer an på hvilke av hver klasse som er med.
Endret av Hubman
Jeg er på en ny ny server med ny guild, så vi har ikke det feteste utstyret enda (jeg har akkurat blitt 60 mens flere andre har vært 60 en hel stund).
Etter et 15 manns raid på UBRS (ja det er ny server, vi er vel kun 18 lvl 60 i guilden til nå) så loggen omtrent slik ut:
Mage (Mye AoE)
Mage (Mye AoE)
Rogue
Mage (en del AoE)
Hunter
warlock (meg)
Hunter
Paladin
warlock (kun lvl 58 - samtlige andre er lvl 60)
Druid (bjørn - tank)
warrior (tank)
warlock
Priest
Priest
Priest
Hvis mage bruker AoE - så ligger de på toppen, ferdig med den saken. :p Hvis ikke er det rogue. etter det er det ganske jevn mellom hunter og warlock.
Vi har mangel på warriors (kun 2 - hvorav en er på ferie nå) så de som er må være tank - ikke dps.
Har funnet ut at det er relativt lett å ligge på toppen av damagemeter med warlock, og går ut ifra at det er slik med alle klasser og. Men poenget er vel hvem som gjør mest damage uten å gjøre noe "ulovlig"*. Der mener jeg rogue er overlegen pga. høy +crit selv på hvit skade og feint for mindre aggro.
*Snakker her om ZG+ instancer, der en damagemeter-hore kan være årsak til wipe.
Ja, man bør alltid passes seg for å gi FOR mye skade slik at tanken mister aggro. Warlock er rimelig god der med sine DoT's også og kan holde jevn skade over lang tid.
Hvem bryr seg?
Alle klasser har sin rolle, og dps er langt fra det viktigste i noen instance!
5418940[/snapback]
Så hvilken klasse er viktigst?
Tank? Har du nok healing så kan mages tanke.
Healing? Har du ingen DPS vil du aldri komme deg noken vei.
DPS? Har du nok DPS trenger du verken tank eller healing.
Synd at du må lage et slags komprimiss :)
Går ikke an å si hvem som er best. Alle er dårlige uten hverandre.
Nei Dmg har ikke mye å si, men det er litt kjekt å vite om man bør sette opp dpsen din for eks hvis du er langt under de andre osv. men ja det stemmer at det er jobben som teller. Lite vits i å gjøre heavy dps på feil target for eks.
Jeg bruker i hovedsak dps meteret til å sammenligne meg med de andre warlock'ene. så lenge jeg ligger over de og samtidig gjør jobben slik jeg skal, dps på rett fiende og i rett mengde osv så er jeg fornød.
Om noen imba rogues eller huntere gjør mer dps enn meg - so be it :p
hunter= best dps i endgame
5423732[/snapback]
Nope. I hvertfall ikke i guilden vår, og vi har tatt Razorgore, så vi har en del erfaring.
Når jeg tok Uldaman istad så lå jeg klart på topp på dmg meteret.
45 warrior med Executioner's Cleaver.
Er vel pga mye AoEing.. Sweeping strikes, WW, Cleave og sånt.
