Tordenflesk Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 (endret) Morn-sann! Har en gammel maskin jeg fikk av en kompis for et år siden. -P1 75 Mhz -16 MB EDO-ram +++ Har prøvd meg fram med forskjellige windows(95, 98 og 2K), men som du kanskje kan tenke deg gikk det treeegt. Derfor tenkte jeg jeg skulle legge inn DSL. Problemet er at maskina ikke skjønner et skvett av å boote fra noe annet enn HD("ser" ikke disketter, og CD-boot var ikke funnet opp i stein-alderen ). Går det bra å installere med en annen PC, og så flytte HD over? eller "Monger" DSL da? (Kan ikke en dritt om Linux, tenkte jeg skulle bruke PC'n som lære-maskin) Endret 9. januar 2006 av Tordenflesk
Hell Toupée Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 Morn-sann! Dersom du har planer om å lære deg noe som helst av GNU/Linux, ville jeg kastet denne maskinen i gulvet, samt tråkket på den. Deretter hadde jeg fått tak i en annen maskin som var dugandes til noe som helst. Skal du kjøre i grafisk modus f.eks, må du ha minst 64MB RAM. Hvis du klarer å skaffe deg en gammel P2 eller P3-maskin, holder dette lenge, men pass på at den har nok ram. KDE 3.4 går helt greit hos meg på en 233MHz bærbar med 128MB RAM.
Tordenflesk Skrevet 9. januar 2006 Forfatter Skrevet 9. januar 2006 http://www.damnsmalllinux.org/talk/node/90
olear Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 Det er fult mulig å installere Linux (og bruke den) på maskinen, men er ikke anbefalt hvis du ikke har erfaring med Linux.
Hell Toupée Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 http://www.damnsmalllinux.org/talk/node/90 5408727[/snapback] Fair enough. Poenget mitt er at om du skal bruke denne maskinen til å lære deg GNU/Linux, vil du med all sannsynlighet få et dårlig førsteinntrykk. Greit nok at du kan klare å spille av en .ogg, men det stopper omtrent der.
Gjest Slettet+6132 Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 http://www.damnsmalllinux.org/talk/node/90 5408727[/snapback] Fair enough. Poenget mitt er at om du skal bruke denne maskinen til å lære deg GNU/Linux, vil du med all sannsynlighet få et dårlig førsteinntrykk. Greit nok at du kan klare å spille av en .ogg, men det stopper omtrent der. 5408766[/snapback] Skal man lære det skikkelig starter man i console, altså tekstmodus. Det er da man virkelig lærer
eternal Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 Min p75 gikk lett opp i 120 mhz ved å stille dip switch jumper. Og det fant jeg ut i ettertid. Hadde jeg bare visst den gang...
Tordenflesk Skrevet 9. januar 2006 Forfatter Skrevet 9. januar 2006 Min p75 gikk lett opp i 120 mhz ved å stille dip switch jumper. Og det fant jeg ut i ettertid. Hadde jeg bare visst den gang... Det skulle jeg gjerne likt å visst også
eternal Skrevet 9. januar 2006 Skrevet 9. januar 2006 Hvor erfaren er du med hw? Er ganske enkelt egentlig. Står ofte på hket noe om fsb hastigheter. Ellers finner du ut hva hovedkortet heter på nettet og laster ned en manual. Der står det hvordan du stiller opp fsb og multiplier. Pcen din kjører nå på 1,5x50=75. Kanskje står det også bare hvilken prosessor du skal stille inn til. Fikk min fjellstabil på 120. Satte en rolig 80mm vifte til å blåse på den. Vet ikke om det var utslagsgivende men... Du klarer bok ihvertfall 100mhz. P75 klokker bra. Ellers er det ram som virkelig er utslagsgivende. Du bør skaffe deg noen brikker. Helst hvis du er heldig får du tak i 4x32=128.
Tordenflesk Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Skrevet 11. januar 2006 (endret) Så det er ingen som har peil på: Problemet er at maskina ikke skjønner et skvett av å boote fra noe annet enn HD Går det bra å installere med en annen PC, og så flytte HD over? eller "Monger" DSL da? Ellers er det ram som virkelig er utslagsgivende. Du bør skaffe deg noen brikker. Helst hvis du er heldig får du tak i 4x32=128.Når så du sist EDO-ram til salgs? Endret 11. januar 2006 av Tordenflesk
olear Skrevet 11. januar 2006 Skrevet 11. januar 2006 (endret) Så det er ingen som har peil på:Problemet er at maskina ikke skjønner et skvett av å boote fra noe annet enn HD Går det bra å installere med en annen PC, og så flytte HD over? eller "Monger" DSL da? Har ingen erfaring med DSL, men det skal nok gå bra å installere på en annen maskin, bare sørg for at hardisken(e) har samme plassering på begge maskinene. Endret 11. januar 2006 av olear
LessThanJake Skrevet 11. januar 2006 Skrevet 11. januar 2006 (endret) Det skal gå, å installere på en annen maskin, men da er det lurest å ta ut alle andre disker mens du gjør det, for å være sikker på at grub/lilo(bootmanager) blir satt opp og installert riktig. Edit: Ole var kjapper enn meg Endret 11. januar 2006 av LessThanJake
Tordenflesk Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Skrevet 11. januar 2006 ok, nå må jeg bare finne ut av hvordan jeg skal få lagt DSL-ISO'n på en DVD(Har ikke CD'r)
Palme Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 hhmm.. en CDr får du vel tilogmed kjøpt på rema! max 3kr så det burde vel ikke være noe problem?
eternal Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 Så det er ingen som har peil på:Problemet er at maskina ikke skjønner et skvett av å boote fra noe annet enn HD Går det bra å installere med en annen PC, og så flytte HD over? eller "Monger" DSL da? Ellers er det ram som virkelig er utslagsgivende. Du bør skaffe deg noen brikker. Helst hvis du er heldig får du tak i 4x32=128.Når så du sist EDO-ram til salgs? 5424162[/snapback] Jeg har endel 32mb brikker jeg gjerne kunne byttet mot sdram elns...
nebrewfoz Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 Er det noe som er ødelagt i PC'en ettersom den ikke booter fra diskett, eller er den bare ikke satt opp til det i BIOS? For at den aldri har kunnet boote fra noe annet enn HD, det stiller jeg meg meget tvilende til ... Ikke dermed sagt at de andre installasjonsmetodene som har vært foreslått bare er rubbish, men det er nå liksom enkelte fordeler med å installere et OS rett på den hardware'n det skal kjøre på.
eternal Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 Er det noe som er ødelagt i PC'en ettersom den ikke booter fra diskett, eller er den bare ikke satt opp til det i BIOS? Slo det deg noensinne at en mulig logisk forklaring er å først sette den opp til å boote fra disk, se om det går og hvis ikke er det ødelagt Du må sette diskettstasjon opp som first boot device i bios ja For at den aldri har kunnet boote fra noe annet enn HD, det stiller jeg meg meget tvilende til ... Dersom det er standardinstilling i BIOS, har den gjort som den skulle Ikke dermed sagt at de andre installasjonsmetodene som har vært foreslått bare er rubbish, men det er nå liksom enkelte fordeler med å installere et OS rett på den hardware'n det skal kjøre på. Hvilket os snakker du om?
nebrewfoz Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 Slo det deg noensinne at en mulig logisk forklaring er å først sette den opp til å boote fra disk, se om det går og hvis ikke er det ødelagt Ja, faktisk. Men det går jo an å sjekke et par-tre ting før man gir opp helt. Hvilket os snakker du om? Damn Small Linux. Eller vil du ikke kalle det et OS?
eternal Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 Slo det deg noensinne at en mulig logisk forklaring er å først sette den opp til å boote fra disk, se om det går og hvis ikke er det ødelagt Ja, faktisk. Men det går jo an å sjekke et par-tre ting før man gir opp helt. Hvilket os snakker du om? Damn Small Linux. Eller vil du ikke kalle det et OS? 5425764[/snapback] Forstod det slik av ordlyden at du lurte på om det kunne hjelpe å sette den opp som boot device i BIOS. Har du det altså? Hvis den leser fra disk, men ikke gjør noe fornuftig er det enten feil på diskett, diskettstasjon eller ikke-bootbart innhold på disketten.
nebrewfoz Skrevet 12. januar 2006 Skrevet 12. januar 2006 Forstod det slik av ordlyden at du lurte på om det kunne hjelpe å sette den opp som boot device i BIOS. Har du det altså? Hvis den leser fra disk, men ikke gjør noe fornuftig er det enten feil på diskett, diskettstasjon eller ikke-bootbart innhold på disketten. 5425826[/snapback] Ja, men nå er det altså ikke jeg som sitter med denne PC'en ... Rådene dine er gode, de, men det er Tordenflesk som evt. bør lytte til dem.
