Side skal kun være tilgjengelig via include
Uansett hva du synes er enklest, så har det ikke mye med hva jeg vil. Dessuten er det lite vits å ha en side med flere tusen linjer med kode ;) siden jeg lager er ikke en liten hjemme side, men en større portal, derfor den blir ganske innviklet. Bare lurer på hvordan andre sider tar vare på sine sider.
5348740[/snapback]
Da har du ikke fått med deg poenget dessverre. Dette er ikke snakk om å ha alt på én side med masse tusen linjer med kode, snarere tvert i mot. Og dette er en løsning som har langt større mulighet enn en til bruk på en liten hjemmeside.
Men, vil du ikke ha råd om hvordan du KAN gjøre det enkelt og sikkert, så be my guest.
El Nino
programmer dine inkluderte filer slik at de ikke rammes av andres inkludering. Så unngår du hvertfall problemet.
Dvs ikke ta for god fisk variable som er ment å eksistere.
Slik det er nå, kan man bruke sidene fra andre steder, men de kan ikke gjøre noe skade. Så egentlig trenger jeg jo det ikke, men ettersom jeg vil beskytte filene mine, vil jeg sperre for mest mulig.
Er litt usikker på om jeg har misforstått, men hvis trådstarter er redd for at jeg skal inkludere filene dine fra MIN server, så vil define sikre det.
Bare for å klare opp i tillefelle det var usikkert... :)
Dette:
define("SAFE", true";
include("http://ww.din-server.no/din-inklude-fil.php");
Vil ikke la meg kjøre filen hvis du sjekker om SAFE er definert i "din-inklude-fil.php", siden "define" gjelder bare lokale filer... ;)
define har da ingenting med lokale filer å gjøre?
EDIT: all phpkode som inkluderes kjøres der og da
Det er imidlertid usannsymlig at du inkluderer phpkode fra en httpadresse
Endret av Torbjørn
Torbjørn:
Akkurat mitt poeng. En sjekk av "SAFE" i "din-inklude-fil.php" vil returnere "false", så lenge filen inkluderes via http... ;)
Altså er problemet kun gjeldene for andre brukere på samme server...
Stemmer, det kan deles opp i to problemer:
1. Flere brukere på samme server som bruker include på mine filer.
2. Brukere henter http kode via url adresse.
løses med define();
hvis det er noen som har tilgang til din server spiller det liten rolle hva du gjør, de klarer da å se koden uansett og da er ikke noe annent å gjøre. (dersom du mener brukere som har en annen root directory /home/annenbruker/public_html så er det ikke noen grunn å beskymre seg for at de ikke klarer å include php koden din, bare outputen fra php koden din (som sikkert er html), samme med include fra andre servere, bare outputen.
men bruk define() hvis du vil unngå at noen annen fil på din server, på ditt brukerkonto, skal kunne inkludere filene. dette gjør også at besøkere ikke kan gå rett til php filene dine.
Legg det i en mappe og hindre tilgang med htaccess.
5356294[/snapback]
Det kommer ikke til å hjelpe hvis det er en annen PHP-fil på samme server som inkluderer...
