Problemer etter senking, bakhjula subber oppi
smokejumper
Heisann!!
Senka min Golf GTi '85 mod i sommar. 40/40. Resultatet blei konge og det vart mykje kjekkare å kjøre. Men no, dei siste par månedene, angrer eg på heile greia. Problemet er at det verkar ikkje som bakfjørene/demperane tåler noko serlig vekt. Eg kan ikkje kjøre med 3 personar i baksetet. For då subber hjula oppi hjulbuane. 2 stk går såvidt, men eg må kjøre forsiktig. Dette var ikkje problem rett etter eg senka den, men har komt no dei siste månedane. Og det ser ut som det litt litt verre for kvar gong eg brukar den... :(
Nokre forslag til kva som kan vere gale? og forslag til kva eg kan gjere for å fixa det...?
Håpar nokon kan hjelpe, for det er veldig irriterande og frustrerande!
Takk!
-smokejumper
har samme problemet som deg, på en Jetta 85 GTi. Min er også senket 40/40mm(cobra fjører) og korte dempere(jamex). Dersom jeg kjører vanlig i humpler med to eller flere i baksetet subber hjulene oppi hjulbua.
Hadde vært kjekt å vite hva som er galt!
Endret av miXer
Hvilken fjører har du smokejumper? Jamex sine fjører har en tendens til å sige i sammen etter en stund. Du setter på jamex 40mm senkefjører, går og legger deg, neste morning er bilen din senka 60mm :p
fjærer er helt sikkert utslitt, du byttet vel bare fjærer da du senka bilen?
For det andre, du kan jo bruke mindre felg? Eller valse hjulskjerman..
Litt om mitt:
Fjærer: Cobra fjærer 40/40
Dempere: Jamex korte dempere
Sommerfelg: 195x50x15
Vinterfelg: 185x75x14
De subber ikke i kanten, men inni hjulbua. Dette er ikke vanlig. Andre forslag?
Det er vel kanskje jamex demperne da?
Cobra fjørene tror jeg er ganske gode så trukke de blir så lett utslitt, har hørt endel bra om de. Men Jamex derimot, FYSJ :p
Hvilke støtdempere har du? Du trenger selvsagt hardere dempere når du senker.
Et triks kan være å kjøpe gule justerbare Koni dempere. Da jeg kjøpte til eksen sin 87' Golf fulgte det med heve-hylser som man legger under nedre fjærtallerken bak. Hun kjørte et halvt år uten disse, men bilen ble lavere og lavere bak. Til slutt monterte jeg hylsene. Det hjalp betraktelig. Den subba ikke så lett og det så mye bedre ut når den ikke lenger var lavere bak.
5167304[/snapback]
Har bare hørt bra om Jamex demperne jeg!
Når en senker bilen så er også en hjulstillingskontroll
og justering en lur ide
Har hatt bilen på forstillingskontroll. Men problemet ligger ikke forran, men bak. Og ser ingen grunn til å ta noen kontroll eller etterjustering bak, da det ikke er noe å stille på bak!
Endret av miXer
5169039[/snapback]
Litt om mitt:
5167287[/snapback]
Jamex er jo billig typen har jeg hørt. Mange liker ikke Jamex.. Men jeg vet ikke så mye om dempere så jeg kan ikke gi deg noe anbefalinger..
Bilstein er bra dempere..
Men, dette løser dere ganske greit å med å legge noen heve-plater under fjærene bak.. så blir det nok bra igjen..
Det vet jeg ikke.. mekonomen har sikkert..
Jeg har vært ihvertfall bak på min ;) 3 stk, så ca. 30mm høyere bak enn standard.. :roll:
Men jeg skal senke den i januar, så da er det nok en mulighet jeg beholder en plate eller to, for å fremdeles få den passe høy/lav..
Hei igjen og takk for alle svar!
Har har senkesett ifrå Jom. Bytta både fjører og dempere. Vinterdekka er 185/65 - 14 og sommer dekka 195/50 - 15
Sånne plater hørtes greie ut, lurer også på kor eg kan få tak i dei :)
Vet det finnes noen sånne gummi greier også man kan legge mellom fjærene for å gjøre bilen stivere, slik at den ikke gir så mye etter.. ALLE fjærer synker litt sammen den første stunden. Derfor du ikke har hatt problemer før senere..
5198489[/snapback]
Er visst ikke spesielt anbefalt.
Har hørt om folk som har brekt fjørene sine pga slike..
