Ildflue Skrevet 12. oktober 2005 Skrevet 12. oktober 2005 Som sagt, noen her som har en link til en Flexbar mod som fungerer. Min virkerer ikke. Og jeg trenger den _veldig_! Takk.
StarGazer Skrevet 12. oktober 2005 Skrevet 12. oktober 2005 Min fungerer fortsatt, har lasta ned den nye versjonen da. Ikke fått teste om alle eventsene virker skikkelig ennå, men på vei til å gjøre det nå. Skal gi en lyd viss det ikke går. her er link til fix http://ui.worldofwar.net/upload/ui/1129092502FlexBar1.5b.zip
Ildflue Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Skrevet 12. oktober 2005 Får fortsatt denne feilen hver gang jeg skriver en kommando.
ahpadt Skrevet 12. oktober 2005 Skrevet 12. oktober 2005 Får fortsatt denne feilen hver gang jeg skriver en kommando. Restartet du WoW når du la inn Flexbar? Slettet du den gamle Flexbaren før du la inn den nye?
Ildflue Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Skrevet 12. oktober 2005 Er i BWL, opptatt Har funka å bare ta /console reloadui på de andre, men skal teste etterpå.
StarGazer Skrevet 12. oktober 2005 Skrevet 12. oktober 2005 Please edit your FlexBar_SlashCommands.lua file to change line 2063 from FlexBar_SaveMacro() to MacroFrame_SaveMacro() edit: Whups... Replace the one line with: Code: if (MacroFrame_SaveMacro) then MacroFrame_SaveMacro() end Since the Blizzard UI is dynamically loaded, you need to check that the macro frame has been opened, and if it has been, the function will be available and you can save any macro that's being edited. Just changing the function name will fail unless you open the macro frame first. Vet ikke om dette hjelper deg. Flexbar folka jobber ihvertfall med å fikse flexbar. ellers så er forumet deres et godt sted å se. http://www.savagevines.com/flexbar/
