big lebowsky Skrevet 3. oktober 2005 Skrevet 3. oktober 2005 Når jeg spiller warcraft 3 og frozen throne (både singelplayer og på netverk) så krasjer spillet etter 5- 10 minutters spilling. Kan noen hjelpe? Feilmeldingen jeg får er: Exe: e:\warcraft iii\war3.exe ------------------------------------------------------------------------------ This application has encountered a critical error: FATAL ERROR! Program: e:\warcraft iii\war3.exe Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:15027A30 The instruction at '0x15027A30' referenced memory at '0x0F2D2770'. The memory could not be 'read'. --------------------------------------------------------------------------------- Maskinen min: Motherboard: MSI K8N NEO Platinum edition S754 CPU: AMD 64 3000+ Skjermkort: 6800LE 512MB RAM
hasuwest Skrevet 3. oktober 2005 Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Den feilmeldingen kan komme av så veldig mye forskjellig(med mindre du klarer å lese ut av HEX koden hva feilen er ). Brukte lang tid på å finne ut hva det var, men hos meg var det DVD spilleren som ikke klarte å lese TFT CD'en. Byttet DVD spiller, og vips, det fungerte . Endret 3. oktober 2005 av hasuwest
siDDis Skrevet 3. oktober 2005 Skrevet 3. oktober 2005 Minnefeil eller cpufeil er ganske vanleg, har du overklokka?
CurSe Skrevet 3. oktober 2005 Skrevet 3. oktober 2005 Gjelder det for alle spill at de henger seg etter 5min? Hadde samme problemet som deg, men da gjaldt det alle spill. Enden på visa ble at vi sendte inn maskinen og de fant ut at skjermkortet hadde tatt kvelden.
big lebowsky Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Skrevet 4. oktober 2005 Når jeg starter opp maskinen får jeg opp følgende melding: Warning! now system is in fail safe mode, reset overclocking features Vet ikke hvorfor dette skjer, såvidt jeg vet har jeg ikke overklokket Nei dette skjer bare i Warcraft 3
Nocturn Skrevet 6. oktober 2005 Skrevet 6. oktober 2005 Hmm ok ta å sjekk denne først... Hvis ikke den gir deg noe svar, hvilken chipset har du på hovedkortet? VIA eller Nvidia? Hvis du har VIA så kan det være noen probs med selve driverne... ta ned disse driverne... Hvis du har nforce, bruk disse Ta også å sjekk dette: ta å kjør en minnetest på minnet ditt.... bruk dette programmet... Memtest 86 hvis den feiler så vet vi at det er RAMen din som er dårlig... Keep me postet hva som skjer på denne, så skal vi se om vi ikke kommer imål... Eventuel brukt memtesten som medfølger: Ultimate Boot CD
