jaegarn Skrevet 23. september 2005 Skrevet 23. september 2005 (endret) hei og hå tok en syntetisk test i 3DMark 05 i dag.. til min skrekk endte det med 5684 3DMarks. dette _er_ for lite, sant? jeg har jo sett flere steder der folk sier de fikk ca 7000.. pc-speccs! amd65 3500 @ 2.2 Ghz (stock) gainward geforce 7800GT @ 400/1000 (stock) corsair twinx 1 Gb C2 asus a8n-e nforce ultra tagan 430 black vær så snill og svar! jeg bytta akkurat til dette kortet fordi mitt gamle hadde det samme problemet (x600 pro) takk! Endret 23. september 2005 av jaegarn
fredriku Skrevet 23. september 2005 Skrevet 23. september 2005 Regner med du har innstallert nyeste hovedkort driver, brikkesettdriver og skjermkort driver? Og at du formaterte etter at du satt i det nye? Det vil mest sannsynlig løse veldig mange av dine problemer. Ellers kan du jo sjekke etter spyware o.l?
jaegarn Skrevet 23. september 2005 Forfatter Skrevet 23. september 2005 jepp, sendte maskinen inne på det lokale datasenteret, og de kjenner vi ganske godt, så vil nok tro det! hmm
Lucifer89 Skrevet 23. september 2005 Skrevet 23. september 2005 hehe jeg får får ca 1k mere poeg en deg, rart ja så noe feil er det definitivt.du kan jo legge inn drivere på nytt tenker da på det samme som fredriku sier men ikke bruk driver cdn som fulgte med men bruk internett og skaff de nyeste driverne hvis du har et nForce hovedkort så skal dette gå meget smerte fritt post svar når du har gjort dette
KimmiK Skrevet 23. september 2005 Skrevet 23. september 2005 (endret) Ja, noe seriøst feil hos deg der. Med mitt 6800GT scorer jeg 5723 i '05 - og du skal score hvertfall 1000 poeng mer enn meg, med stock clock. Tror jeg ville gjort som nevnt her; reinstallere windows (få clean install), kjøre inn windows updates og deretter installere alle drivere som nødvendig - chipset, cpu, skjermkort, lydkort o.l. Lykke til Endret 23. september 2005 av KimmiK
Fishboone Skrevet 24. september 2005 Skrevet 24. september 2005 Kan dette kortet "soft moddes"(lase opp pipelines)??
Lucifer89 Skrevet 25. september 2005 Skrevet 25. september 2005 du sier jo at du hadde det samme problemet tidligere så det kan jo ligge i bios eller no slikt siden du har et asus hk så ambefaler jeg deg å legge in den bios uppdte greia
jaegarn Skrevet 26. september 2005 Forfatter Skrevet 26. september 2005 (endret) men asso hvordan gjør jeg det da? har aldri i mitt liv innstallert en driver før (eh ok, kanskje en radeon eller to) men ikke chipset and so on + at jeg er helt ny med asus drivere. er det noen som har norsk guide til innstall? er redd for å risikere feil så at jeg må sende den inn til reparasjon Endret 26. september 2005 av jaegarn
Stigma Skrevet 26. september 2005 Skrevet 26. september 2005 Høres ut som du kan mangle hovedkort (chipset) drivere. Ja, den scoren er for lav i forhold til din maskinvare. Det er nok ikke feil på kortet ved mindre du også har andre problemer. Nesten 100% sikkert et driver eller setting problem. -Stigma
Stigma Skrevet 26. september 2005 Skrevet 26. september 2005 a8n-e er et Nfoce4 basert kort. Da kan du bruke driveren som ligger her: http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_wi...2_amd_6.66.html Denne linken gjelder for dersom du har Windows XP. Dersom du har et annet operativsystem bør du ikke bruke denne. Ellers er det lite du kan gjøre galt når du installerer. Bare kjør filen og svar ja på alt den spør om. Du skal være j*vlig god om du klarer å ødelegge noe ved å installere nye chipset drivere for å si det sånn =) La oss få vite hvordan det går. -Stigma
jaegarn Skrevet 26. september 2005 Forfatter Skrevet 26. september 2005 (endret) ok. tusen takk ! edit jeg må vel ikke slette gamle drivere/chipsets ? Endret 26. september 2005 av jaegarn
Ar`Kritz Skrevet 26. september 2005 Skrevet 26. september 2005 Sjekk at du har installert den siste skjermkortdriveren (78.01) fra nvidia.com.
Undertow Skrevet 26. september 2005 Skrevet 26. september 2005 Har samme kort, kjører det på 480/1180. Fikk 7603 i 3DMark05.
Stigma Skrevet 26. september 2005 Skrevet 26. september 2005 Tsja.... må vel ikke. De overskriver de som ligger der fra før. Vil du være ryddig så gjør du det, men det er på ingen måte noen nødvendighet. Jeg pleier skjeldent å renske vekk gamle chipset drivere og skjermkort drivere før installasjin av nye, og min rig går på over 9000marks i 3Dmark05. Har egentlig aldri vært borti problemer som følge av gamle rester av drivere... -Stigma
jaegarn Skrevet 26. september 2005 Forfatter Skrevet 26. september 2005 ok. tusen takk, dere har vært til veldig mye hjelp
jaegarn Skrevet 29. september 2005 Forfatter Skrevet 29. september 2005 har nå også prøvd å spille det i counter-strike: source. IKKE BRA ligger på 30 fps i 800 x 600.. har enda ikke lagt inn nye drivere. sender inn pcn til tweaking på mandagen eller tirsdagen
Stigma Skrevet 29. september 2005 Skrevet 29. september 2005 Sender inn PCen ? .... Selv min bestemor kunne klart å legge inn nye hovedkort-drivere. -Stigma
MindZlave Skrevet 29. september 2005 Skrevet 29. september 2005 Du burde vel også passe på at ikke du kjører tunge programmer i bakgrunnen...
