USB stick - tar ikke hensyn til nettverksdisk
Folo
Har ett problem med en usb drive som får samme drive letter som en nettverskdisk. Det medfører at den ikke kommer opp under my computer og at jeg manuelt må inn i disk manager hver gang for å endre drive letter. Dette må jeg gjøre hver gang usb pennen stappes i maskinen. Noen som har hatt dette problemet tidligere? hvordan kan jeg tvinge en usb enhet til å ha en spesifik drive letter?
Jeg hadde det samme problemet da jeg brukte SE K750i koblet til maskinen vha usb kabel samtidig som jeg brukte en memory stick. Jeg løste dette ved å gå inn i Computer Management - Disk Management og manuelt endre drive letter på memory stick'en. Etter å ha gjort dette en gang dukker alltid memory stick'en opp som den bokstaven jeg satt, og ingen krasj oppstår. Jeg forstår det sånn at du også er inne på Disk Management men at endringen du gjør der ikke blir permanent eller?
Det er riktig, endringen foretatt i disk manager er kun aktiv intill intill memory sticken er plugget ut. Kom på at jeg kan prøve å safely remove hardware og se om det hjelper, men det er jo også tungvindt i lengden.
