carl-kr. Skrevet 25. august 2005 Skrevet 25. august 2005 hei! fikk meg en ny hd (80gb)idag. den fungerer fint,men den lager en slags pipelyd høyfrekvent. satt flere timer forran pcen før jeg la merke til den,men når jeg har det ,hører jeg den hele tiden og holder på å bli gal!! noen som har vert med på lignende?
carl-kr. Skrevet 25. august 2005 Forfatter Skrevet 25. august 2005 (endret) Det er ikke tilfeldigvis en raptordisk? det er denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124745&cks=PRL blir gal av å være i samme rom som pc`en! Endret 25. august 2005 av carl-kr.
skarsk Skrevet 25. august 2005 Skrevet 25. august 2005 Tilbakemeldingene til komplett.no sier at disken er svært stillegående. Jeg ville sendt tilbake disken, og forlang å få en ny, med begrunnelse at disken lager en høyfrekvent uvanlig lyd som du ikke hørt på andre disker tidligere.
petterg Skrevet 25. august 2005 Skrevet 25. august 2005 Jeg ville ringt importør og spurt om de hadde noen kjennskap til dette. Er du sikker på at det er hd'n som lager lyden? Jeg kjøpte ekstra disk til en pc og det kom en slik lyd, men lyden var der selv om jeg tok ut den nye disken også! Etter mye lytting viste det seg å komme fra en kondensator i psu. Sansynligvis var den sliten fra før, og når den fikk en ekstra disk å drive ble den sur.
ting1 Skrevet 25. august 2005 Skrevet 25. august 2005 har en slik i 160gb utgave som sliter med det samme. Men den står i et alu kabinett, og det gjør at lyden blir værre. Jeg har en 160gb sata og en 250 sata, og de har ingen slike tendenser(har ikke prøvd de i alu kabinettet). Har du din i et aluminiums kabinett?
Ongabonga Skrevet 25. august 2005 Skrevet 25. august 2005 petterg: Noe sier meg at det tok laang tid før du fant årsaken?
carl-kr. Skrevet 25. august 2005 Forfatter Skrevet 25. august 2005 har en slik i 160gb utgave som sliter med det samme. Men den står i et alu kabinett, og det gjør at lyden blir værre. Jeg har en 160gb sata og en 250 sata, og de har ingen slike tendenser(har ikke prøvd de i alu kabinettet). Har du din i et aluminiums kabinett? jeg har disken i et slikt kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120090&cks=PLC
Ernie Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 (endret) Det er ikke tilfeldigvis en raptordisk? det er denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124745&cks=PRL blir gal av å være i samme rom som pc`en! Dette er en disk som overhode ikke skal lage lyder. Prøv å ha kabinettet åpent mens maskina går og sjekk at lyden virkelig kommer fra disken. Et godt tips kan være å ha disken liggende utenfor kabinettet på noe stabilt som f.eks en bok slik at du bedre kan sjekke at lyden faktisk kommer fra disken (MERK: Harddisken bør utsettes for minimalt med støt, flytting, berøring o.l mens den ligger fritt og er i bruk. Vær med andre ord ytterst forsiktig med disken). Det kan også være en god ide å teste disken i en annen maskin. Mener du at lyden kommer fra disken så sender du den bare inn igjen. Den skal som sagt ikke lage slike lyder. Endret 26. august 2005 av Ernie
petterg Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 petterg: Noe sier meg at det tok laang tid før du fant årsaken? Noen uker. Spesielt problematisk var det at lyden forsvant ved hver omstart. Det tok 2-3 timer fra en omstart til lyden dukket opp. Ved kaldstart tok det 6 timer før den dukket opp.
carl-kr. Skrevet 26. august 2005 Forfatter Skrevet 26. august 2005 (endret) Ved kaldstart tok det 6 timer før den dukket opp. min ligger på 30 grader hele tiden Endret 26. august 2005 av carl-kr.
Ongabonga Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 Ved kaldstart tok det 6 timer før den dukket opp. min ligger på 30 grader hele tiden 30 grader? petterg: Det hørtes veldig stressende ut
carl-kr. Skrevet 26. august 2005 Forfatter Skrevet 26. august 2005 Ved kaldstart tok det 6 timer før den dukket opp. min ligger på 30 grader hele tiden 30 grader? petterg: Det hørtes veldig stressende ut 30 grader er vel ikke mye er det vell?
Ernie Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 Ved kaldstart tok det 6 timer før den dukket opp. min ligger på 30 grader hele tiden 30 grader? petterg: Det hørtes veldig stressende ut 30 grader er vel ikke mye er det vell? Nei, det er faktisk ganske bra (lav) tempratur for en harddisk. Mine går opp til 40 grader på det verste.
petterg Skrevet 27. august 2005 Skrevet 27. august 2005 Ved kaldstart tok det 6 timer før den dukket opp. min ligger på 30 grader hele tiden Har du termometer på kondensatorne i psu?
