Overføre hele disken til en annen
Har en maskin der harddisken begynner å lage litt ulyder. Tenkte jeg skulle kjøpe en ny disk og legge over hele den andre disken til den nye før den ryker helt. Går det an? Bruker XP home. Kan jeg f.eks. først gjøre den nye disken som slave slik at jeg får kopiert over alle filene, og så gjøre den etterpå til master for så å boote fra den?
Dersom du bruker et kloneprogram burde det fungere, men ikke med direkte kopiering i windows. I det tilfelle må du belage deg på å måtte installere Windows på nytt for å få den til å boote igjen
Mulig det finnest en måte å få med seg booten uten å reinstallere, men jeg pleier gjøre det i alle fall. En reinstall nå og da skader ingen :)
tror det skal men du må sette hardiskene inn i en annen marskin får at du skal få til å kopiere alle filene.
Så det funker å kopiere en systemdisk hvis den er koblet til en annen maskin, slik at ingen av systemfilene kjører under kopieringen? Noen som har prøvd det? Tenker å bytte disk på en laptop, og det hadde vært veldig kjekt å slippe reinstallering.
Hvis du setter inn en ny disk i maskinen, der du allerede har Windows på en disk, vil den andre disken (etter partisjonering) sine partisjoner bli "bare" logiske, og disse går egentlig ikke ann å sette aktive (boote fra).
Skal du satse på å kopiere filene må du først partisjonere den nye disken til en primary partisjon, sette partisjonen aktiv, opprettet filformatet, og deretter kopiere _alle_ filene fra den "gamle" disken. Selv om jeg ikke har prøvd dette selv, skal det i teorien gå, selv om det kan ble litt kluss i Windows med å installere driveren til disken den kjører på.
Mye bedre og lettere er å installere XP på den nye disken, for så å kopiere de tingene du vil ha fra den "gamle" etter XP kjører. Windows trenger en reinstallasjonen en gang i blant. ;)
Når det gjelder kloneprogram, er Powerquest Drive Image 2002 bra. Mulig det går an å lage to partisjoner på den nye disken, kopiere over til den ene, så boote fra den nye disken, og igjen kopiere fra den gamle til den andre partisjonen? Så får du med alle filene korrekt.. Da slipper du å installere på nytt. Evt. kan du installere på én partisjon, og så kopiere den gamle over på den andre partisjonen.
nemlig
