Stru Skrevet 23. juli 2005 Skrevet 23. juli 2005 lcd skjermer har max 75 hz trur jeg, men hvis jeg slår av vertical sync, får jeg 100 fps, står d i cs.. men pga 75 hz er det bare 75... men uten vertical sync blir d bare stygt Skal du har 100fps må du ha Vsync av. Ikke noe du kan gjøre med det. Min LCD på 12 ms har også 75Hz. Jeg har Vsync på jeg, og jeg har 100 fps.
-Teddy- Skrevet 23. juli 2005 Skrevet 23. juli 2005 Jeg har Vsync på jeg, og jeg har 100 fps. Det er fordi du har en skjerm som er på 100Hz. Med en skjerm som ikke støtter mer enn 75Hz kan du ikke få mer enn 75fps med Vsync on.
ASDASDKL2131 Skrevet 26. juli 2005 Skrevet 26. juli 2005 Hvorfor ikke ta av vsync? ubrukelig uansett. Lurer på hva i all verden du mener med ubrukelig. Vsync should only be disabled when benchmarking so that the videocard and processor are not being limited by the display. Frame rates will appear higher with vsync off but the amount of information displayed is limited by your monitor in that instance. A monitor with an 85 Hz refresh rate will only display 85 frames per second even if the videocard is rendering 400 frames a second. The visual quality may decline as a result also because some frames could be skipped as a result of excess rendering so the interpolation between the first frame and the next frame displayed could be off resulting in 'tearing' or jerkiness. Derfor.
rvenes Skrevet 26. juli 2005 Skrevet 26. juli 2005 Hvorfor ikke ta av vsync? ubrukelig uansett. Lurer på hva i all verden du mener med ubrukelig. Vsync should only be disabled when benchmarking so that the videocard and processor are not being limited by the display. Frame rates will appear higher with vsync off but the amount of information displayed is limited by your monitor in that instance. A monitor with an 85 Hz refresh rate will only display 85 frames per second even if the videocard is rendering 400 frames a second. The visual quality may decline as a result also because some frames could be skipped as a result of excess rendering so the interpolation between the first frame and the next frame displayed could be off resulting in 'tearing' or jerkiness. Derfor. Det der er jo feil. Klart det er bedre med fps man ikkje ser også. Flyten i spelet går bedre. Som sakt, om du ikkje skjønner det så er det ikkje vits i og forklare. Folk er forskjellige.
-Teddy- Skrevet 26. juli 2005 Skrevet 26. juli 2005 Det der er jo feil. Nei, et er helt riktig, men CS er et slikt rart spill at man må ha 100fps for å kunne spille det greit, ikke pga bildene henger etter osv men fordi gameplayet blir bedre av det. I alle andre spill er vsync on. Prøvde vsync on på lcd'n min i CS og alt ser bedre ut, ting går mer smooth på en måte.
Åsmund Skrevet 26. juli 2005 Skrevet 26. juli 2005 gameplayet blir bedre pga mer fps,,,selv om du ikke ser det? Om skjermen alikevell hopper over de ekstra fps-ene hvordan kan du da merke forskjell?
-Teddy- Skrevet 26. juli 2005 Skrevet 26. juli 2005 Om skjermen alikevell hopper over de ekstra fps-ene hvordan kan du da merke forskjell? CS er laget på en merkelig måte, og f.eks siktet blir så og så mye mindre for hver frame, høy fps = lite sikte fort etter en spray. Dum måte å gjøre det på.
