Nettverksproblemer etter SP2 (?)
oki, for og finne hva du har nå høyreklikker du nettverkstilkoblingen din, og trykker "status".
Så finner du "støtte", deretter "detaljer".
Der finner du alt du skal skrive inn når du velger fast ip, husk også velg "bruk følgende DNS serveradresse" under dette med fast IP.
hmm, det står ikke "Nettmaske", "Standard Gateway"
"Foretrukket DNS-Server", og "Alternativ DNS-Server"
Hvilken av IP'ene skal jeg skrive inn av "IP-adresse for server", og "Klientens IP-adresse" ?? :blush::blush:
Jeg har kjørt den anbefalte løsningen med instalsjon av den patchen som Scortech anbefalte, men det hjelper ikke... Den vil ikke hente ny IP adresse for jeg beskjed om. Og jeg er helt grønn på dette området!
Er det noen som har flere tips? Er Fujitsu Simens Pro V2000 med XP pro.
Kjempeflott med noen tips!
Alt du trenger og fylle ut er IP-adresse og nettmaske som er 255.255.255.0 og IP er 192.168.0.1, det andre trengs ikke så lenge detter bare er for og hindre kortet i og mase etter IP.
Hei!
Jeg skiftet IP igår ettermiddag...
Det funket helt fint igår, men etter jeg hadde spilt CS idag, med Ventrilo, og mIRC oppe samtidig, så ble det tull igjen...
Jeg gikk ut av CS, gikk inn på www.catchgamer.no, og logget meg inn.
Så kom det error!
Jeg var forsatt på mIRC, og ventrilo - som fungerte helt normalt!
Jeg sjekket om MSN fungerte, men det gjorde den ikke.
Jeg slo av PC'en, og koblet fra modemet, og ventet i 4 min - så slo jeg den på.
(Det funker 98% av gangene!)
Jeg koblet meg på nettet, det funket i ca. 2 min(Gikk faktisk inn på catchgamer da også) så ble det error! - Dette har hendt en gang før, at jeg må restarte to ganger...
Så restartet jeg igjen, og ventet i 10 min.
Funket ikke da heller!
så restartet jeg igjen, og ventet i 20 min.
Funket heller ikke!
Vurderer Sterkt, å formatere, derretter legge inn Windows uten Sp2...
Har dere noe forslag på hva jeg kan gjøre, eller hva som er galt???
EDit; Kan det ha noe med oppgradering av telenor ADSL å gjøre?
Endret av TheMasteR
Altså, hvis det er sånn at den ENESTE forandringen som er gjort, er at de la inn Servicepack2, ingen andre forandringer er gjort, så er jo det greit.
Avinstaller SP2, eventuelt formater og installer på nytt, det er vel det beste, og prøv uten.
Enkelte fagtidskrift snakker jo om at 10% får problem av noe slag.
Men husk dette som jeg skrev om brannmur osv.
