BF2 Henger seg (Bluescreen)
Hei.
Når jeg spiller singleplayer/mp i BF2 går det ca 3 minutter, også får jeg bluescreen og må resarte :ermm:
Dette skjer ikke i _noe_ annet spill kun BF2.
Hva er galt?
Dette har muligens noe å gjøre med at PCen din er for varm, siden problemet gjentar seg etter noen minutter. Sjekk temperaturen. Hvis temperaturen er fin, prøv å laste ned andre skjermkortdrivere.
Jeg får også opp samme problemet etter ca 1 time med spilling.
det står noe om ''dumping av fysisk minne''
så må jeg slå av maskinen...hvis jeg slår den på med en gang vil ikke windows starte...hvis jeg venter 10-15 min starter pc som normalt.
er det noen her som forstår seg på det??
Sjekk om alle viftene dine virker, dataen blir nok for varm. Les mer om vifter i hardware.no's forum.
ok!
men er det noen her som forstår seg på ''dumping av minne''?
hva som egentlig skjer der?
det har ikke noe med å si at pc lager masse dritt å fyller opp noe form for minne slik at pc klikker?
er litt noob på pc....
Å fortelle hva som står i bluescreenen er ofte en fordel:
Haakon_A : Når den dumper minne så syntes jeg å huske at den skriver alt i minne til pagefile.
Dette er btw en samtale jeg hadde over en IM med lillebror på 16 for et par uker siden:
Jeg vil formatere alle diskene
Hvorfor det
Maskinen krasjer hele tiden når jeg spiller, og jeg har reinstallert windows 5 ganger uten at problemet har gått bort
Hva som ligger på andre plasser enn c:\ har ingenting å si for stabiliteten
Jaja, jeg formaterer likevel. Jeg har prøvd alt annet
Hva sier blåskjermen da?
[noe senere]blablabla nv4dispdrv.dll
Først kan du se om viften på skjermkortet går rundt
Nei
vifta på alle kort hos meg går som dem skal.
tok av ene sideveggen på kabinettet for å få mere luft inn...
nå fikk jeg ikke bluescreen...nå bare lukka spillet seg..kom rett i windows igjen...men det kan jo være en annen form av bugg.
kommer tilbake her hvis jeg får opp mere bluescreen og minnetømmin.
