Program som sperrer div nettsider
Jeg trenger ett program som kan sperre diverse nett sider der du kan srive inn adressen til den siden du vill sperre. noen som vet om no slikt noe. bruker Firefox og IE
Du kan alltids legge til alt du ønsker skal blokkes i %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts, åpne denne i notepad eller lignende og skriv inn adressene du ikke ønsker skal være besøkbare fra maskinen. Denne vil blokke all trafikk enten det kommer fra IE, Firefox eller annet. Formatet fungerer slik:
127.0.0.1 ad.doubleclick.net
Stedet ad.doubleclick.net vil da linkes opp mot din egen maskin (127.0.0.1) og enhver forespørsel dit vil derfor komme opp uten resultat.
Kan du beskrive det litt mer. :dontgetit:
Start->kjør->%WINDIR%\system32\drivers\etc\->finn fila "hosts" og åpne den i notisblokk. Fila ser slik ut som standard:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
Der står stort sett alt du behøver å vite for å benytte deg av den. På godt norsk legger du bare til ei ny linje på bunnen av fila med IP-adressen 127.0.0.1 etterfulgt av serveren du ønsker blokkert. Deler av bunnen av fila kan da se f. eks. slik ut:
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       ads.doubleclick.com
127.0.0.1       ads.doubleclick.net
127.0.0.1       ad4.doubleclick.net
Hvis fila som i eksemplet skal brukes til sperring av tracking og adware-nettsteder finnes det en hel del ferdige hosts-filer for denslags. F. eks. er en slik innebygd i Spybot under immuniserings-menyen. Er ikke spesielt artig å taste inn et par tusen adresser når alt kommer til alt.
Du kan også benytte litt mer kreativ blokkering, f. eks. videresende alle forespørsler til noen adresser til et spesifikt nettsted. Dette gjør du ved å bytte ut IP-adressen som står skrevet.
En slik ferdig HOSTS fil finnes til nedlasting gjennom linken nedenfor. Der finner du samtidig en mer utfyllende forklaring enn det som er gitt tidligere i tråden.
http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm
Om du skal sperre et helt vanlig nettsted eller bare nettsteder som sprer spyware og annet er fremgangsmåten den samme.
