Hvordan fjerne hakking/lagging når man spiller Cs
Halla folkz...Når jeg spiller Cs så hakker det når jeg spiller...Det vil si at når jeg går rundt på en map så plutselig stopper hele spillet å så går det 2-7 sek. så er Cs oppe å går igjen...Det er irriterende, jeg blir alltid drept...Dette vil kanskje gjøre sånn at jeg ikke får være med i clan og konkuranser og sånt....Hvis noen vet ossen man fjerner detter så please svar meg...jeg trenger desperat hjelp med dette :D (ps. Dette skjer bare når jeg spiller over nett)
Colt og Ak rulez
Deagle rulez 2
Endret av gulku
Hmm, det lurer jeg å på.....Jeg har 5MB/5MB linje å hele tiden når jeg skal spille på catchgamer sin servere så lagger det, det står at pingen min er 20-30.....sinnsykt irriterende når jeg prøver å spille !! Kan det ha med innstillingene på rates'n eller cl_updaterate'n??? vil gjerne ha svar!
Gulku:
Hvis du ikke har de nyeste skjermkort-driverne liggendes inne så kan dette faktisk være en årsak. En annen kan være noe spyware av noe slag (kjør spybot osv) som stjeler litt båndbredde.
;) Hei hei takk for alle tips...Bare informererer om at jeg har Ati radeon X300 series det skal funke...årsaken kan være at jeg har trådløst netverk... :D:):) Endret av gulku
Hvor kan jeg innstalere de nyeste driverne for skjermkort???
har noen noen flere tips på hvordan man fjerner lagging/hakking på Cs så bare skriv jeg trenger desperat hjelp...Tusen takk!
Colt og Ak rulez
Deagle rulez 2
Hei hei hei, det hjelper verken å legge inn steam på nytt eller laste ned drivere.
Dette er et ping problem.
Prøv å spill på en server der du har LAV ping eller du kan prøve og avslutte så mange som mulig program før du begynner å spille.
Jeg har også tråløst nettverk, har aldri hatt et problem med laggnin forde.
Endret av Mr. Freeman
Cs henger seg ikke opp så jeg må avslutte nei nei...det henger seg opp i en liten stund å så er det oppe å går igjen...bare i noen sekunder per gang...
Tusen takk!
X300 er jo et elendig skjermkort da... ikke rart at det hakker hvis du bruker det... :roll:
Nyeste driver til kortet finner du på www.ati.com.
det er ikke elendig det er det nyeste skjermkortet fra ati....ehhh ;)
Endret av gulku
Har samme problemet! Det begynnt når vi kjøpte routeren Jensen skandinavian. Hos meg må det være den så gjøre det, fordi når jeg kobler pcen til nettet uten router så funker det plettfritt.
Håper det var en spøk! Det er noe feil med nettet ditt. Det er iallefall et ping problem du har slik som du forklarer hakkingen!
Endret av JokuM
Vi har også en Router...Så det er noe feil med Routern da?
Håper det var en spøk! Det er noe feil med nettet ditt. Det er iallefall et ping problem du har slok som du forklarer hakkingen!
Jeg skjønner ikke jeg har jo Dell Opti Plex Gx 280 den har 1024 mb ram og 160 gb harddisk...Hvilken skjerkort burde jeg ha da...???
