Få raskere torrents.
Torrentene mine går for tregt og jeg lurte på om noen har noen tips til å åpne porter eller andre lure metoder for å speede opp litt.
Jeg har D-link 624 trådløs router og ett billion bipac 5100sm modem.
porten som torrent opperere på orginalt er hastighetsbegrenset av ISP generelt sett, så hvis du endre den kan det hjelpe
fra 6980 til 6990 for eks. kommer helt annpå hvilken klient du bruker.
regner med det er linux isoer du laster.
I abc så er velger du action --> preferences --> network
Så vil du se vilke porter som du bruker.
Siden du sitter bak en router, så får du sikkert ikke grønt lys og da kan ikke andre connecte med deg. Kun du til dem. Dette er ikke bra for hastigheten din, så det kan lønne seg og "forworde" portene du bruker i routern.
Hvis du sitter på en 704/128 linje så får du nok neppe bra hastighet med mindre det er veldig mange seeders.
Fant ut at azureus var bedre enn abc så jeg buttet til det.
Noen som kan hjelpe meg med å forwarde portene mine?
hvordan gjør jeg det?
Hva han laster ned er da ikke din sak. Med mindre han sier selv at han laster ned noe ulovlig så skal ikke du anta det og på forhånd advare han eller komme med en pekefinger.
Har noe av det samme problemet
Får alltid opp NAT-feil. Har prøvd flere programmer og åpnet drøssevis av tcp og udp porter. Noen som har noen forslag på hva jeg kan gjøre, er ikke særlig morsom å laste ned via bittorrent med drittfart...
FunCom deler blant annet Anarchy online ut ved torrent. Mye lovelig også!
Off Topic:
IC7STORM: Jeg bare sier det som du vet det. LES RETNINGSLINJENE! :p (tenker på signatur).
Endret av Navitas87
Samt NASA....
Opplevde selv best hastighet med BitComet
EDIT:
Jeg hadde ikke lest retningslinjene, med det resultat at jeg hadde enorme bokstaver i signauren. Jeg skamer meg!
Hadde liknende selv pga fem linjer (m/liten skrift)
Teite greier ass....
Endret av Okay
Jeg har samme trådløse router som deg, D-Link 624. Før jeg installerte trådløst nett funka alt fint, åpna porten(e) jeg brukte samt NAT i bredbåndsrouteren fra Nextgentel.
Da jeg installerte trådløst nett måtte jeg putte linjen fra adsl inn i en av LAN portene på D-Link routeren i stedet for i WAN porten. Deretter deaktiverte jeg DHCP i D-Link routeren og endret routerens ip adresse til 10.0.0.100. Dette er innenfor området adsl routeren deler ut ip-adresser i mitt tilfelle.
Dette fordi både adsl router og trådløs router deler ut ip-adresser til maskinene i nettverk. Dobbelt opp blir krøll.
Funka jaffal fint for meg. Grønne fine torrents og gode hastigheter :thumbup:
Endret av Biggus
