meastp Skrevet 8. april 2005 Skrevet 8. april 2005 Hei! Litt usikker på hvilken kategori som er riktig her, men jeg gjør et forsøk. Lurer altså på om kablene er bakoverkompatible. Kan jeg bruke en kabel med "tynne" ledninger på en HDD (eller optisk drev) beregnet for en kabel med "tykke" ledninger?
Chevelle Skrevet 8. april 2005 Skrevet 8. april 2005 Har bare runde ata133 kabler på mine pcer. Til cd rommer og disker. Har ikke hatt noe problemer med det.
meastp Skrevet 8. april 2005 Forfatter Skrevet 8. april 2005 Saken er at jeg har en 6-7 år gammel PC som jeg trenger lengre kabler til... kan jeg da kjøpe ATA-133 ?
PumpAction Skrevet 8. april 2005 Skrevet 8. april 2005 ja det kan du. standarden skal være bakoverkompitabel.
mar Skrevet 8. april 2005 Skrevet 8. april 2005 Saken er at jeg har en 6-7 år gammel PC som jeg trenger lengre kabler til... kan jeg da kjøpe ATA-133 ? Det går helt fint. Eneste forskjellen på de gamle ATA-33 og de nye ATA-66++ kablene er isolasjonen mellom lederene. Så det å kjøre ATA-100 på gode gamle ATA kabler resulterer ofte i masse gøye feil grunnet manglende isolasjon.
JKJK Skrevet 8. april 2005 Skrevet 8. april 2005 Har du en idekontroller med ata33 tilkoblinger trenger det nødvendigvis ikke å fungere med ata100 kabel. Har vært borti kontakter der det er en pin i midten på ata33 kontrolleren, men på ata100 kabelen er det ikke noe hull.
meastp Skrevet 8. april 2005 Forfatter Skrevet 8. april 2005 Har du en idekontroller med ata33 tilkoblinger trenger det nødvendigvis ikke å fungere med ata100 kabel. Har vært borti kontakter der det er en pin i midten på ata33 kontrolleren, men på ata100 kabelen er det ikke noe hull. Ok.. kontrollerte nå.. det er en pin som mangler på kontrolleren også, derfor blir nok det ikke noe problem. Men det er strålende, for da kjøper jeg meg ATA-133-kabler!
JKJK Skrevet 14. april 2005 Skrevet 14. april 2005 (endret) Det går helt fint. Eneste forskjellen på de gamle ATA-33 og de nye ATA-66++ kablene er isolasjonen mellom lederene. Så det å kjøre ATA-100 på gode gamle ATA kabler resulterer ofte i masse gøye feil grunnet manglende isolasjon. Forskjellen på ATA33 og ATA66/100/133 kabler er ikke isolasjonen mellom lederene, men ANTALLET ledere. En ATA 33 kabel har 40 ledere mens en ata66/100/133 har 80 ledere. Kabelen i seg selv begrenser hastigheten til ata33/UDMA3. Hittil har jeg ikke sett noen som har klart å kjøre UDMA 4/5 på en ATA33 kabel. Saken er såre enkel. Bruker du en ATA33 kabel på en ATA100 disk så skjer det ikke noe annet enn at disken opererer med UDMA3/ATA33 hastighet. Man får ikke feil av den grunn. Endret 14. april 2005 av JKJK
EMM386 Skrevet 14. april 2005 Skrevet 14. april 2005 De ekstra 40 lederene blir ikke brukt til kommunikasjon. De motvirker cross-talk og gjør det dermed mulig å kjøre høyere frekvenser på de 40 lederene som faktisk overfører data.
mar Skrevet 14. april 2005 Skrevet 14. april 2005 (endret) Det går helt fint. Eneste forskjellen på de gamle ATA-33 og de nye ATA-66++ kablene er isolasjonen mellom lederene. Så det å kjøre ATA-100 på gode gamle ATA kabler resulterer ofte i masse gøye feil grunnet manglende isolasjon. Haha! Det er det mest usakelige jeg har lest på lenge. Forskjellen på ATA33 og ATA66/100/133 kabler er ikke isolasjonen mellom lederene, men ANTALLET ledere. En ATA 33 kabel har 40 ledere mens en ata66/100/133 har 80 ledere. Feil grunnet mangel på isolasjon... Kabelen i seg selv begrenser hastigheten til ata33/UDMA3. Hittil har jeg ikke sett noen som har klart å kjøre UDMA 4/5 på en ATA33 kabel. Saken er såre enkel. Bruker du en ATA33 kabel på en ATA100 disk så skjer det ikke noe annet enn at disken opererer med UDMA3/ATA33 hastighet. Man får ikke feil av den grunn. Tror du bør sette deg ned å telle antall pinner i en ATA100 plugg. Du vill fort oppdage at det er langt mindre enn 80 Og grunnen.. ja nå kan du gjette. Hadde den ene brukt 40 ledere til data og den andre 80 ville jo de to pluggene sett "litt" forskjellige ut. Endret 14. april 2005 av mar
slettet Skrevet 14. april 2005 Skrevet 14. april 2005 Det er førti pinner, men åtti leiarar. .. men om eg hukser rett er det berre halvparten av leiarane som blir brukt, noko som gjer at det er lengre avstand mellom dei leiarane somer i bruk. Som EMM sa: Det er for å hindre NEXT (Near End X ((cross)) Talk). Dvs. at signala hopper frå ein leiar til ein anna ved høge frekvensar..
JKJK Skrevet 14. april 2005 Skrevet 14. april 2005 (endret) Da kan vi jo si at vi hadde rett begge to. Redigerte det forrige innlegget mitt litt da det kanskje ble litt vel spydig Endret 14. april 2005 av JKJK
mar Skrevet 14. april 2005 Skrevet 14. april 2005 (endret) Tja, vill jo påstå at en leder som har som eneste oppgave å forhindrer at signaler fra en aktiv leder skal forstyrre en annen aktiv leder, fungerer som støyisolasjon mellom de aktive lederene, men men. Er jo bare min mening da. Og det går helt "fint" å kjøre ATA100 på ATA33 kabel. Har selv prøvd med et Asus CUSL2 hovedkort, og det var ikke noe problem, dersom man ser bort fra alle de gøye feilene, endte veldig fort opp med BSOD. Endret 14. april 2005 av mar
