Ikke start i fuktig vær
(Sliten) Toyota Carina DXII - 86 mod. Passerer 237' om en dag eller to.
Den vil simpelthen ikke starte om morgenen hvis det har regnet på kvelden eller i løpet av natta (eller når tåke og dis). Kan forsøke i en god halvtime med motor lyder som tilsier at den vil starte men får ikke tenning uansett. Ender bare med at motoren drukner i bensin og det lukter bensinstasjon i hele nabolaget :thumbdown: Noen naboer begynner å klage på støyen kl 0600 om morgenen og, så noe må gjøres...
Er det noen gode tips her? Tenker på å bytte tennplugger, pluggledninger, fordeler og fordelerlokk men noen sa jeg burde bytte rotor og - sitter den i fordeleren? Er det noe annet jeg burde ta med i betraktningen så jeg kan komme meg på jobb innen -rimelig tid- :blush:
Sjekk ut alle kablene i EL-systemet, kan være overslag og høy fuktighet bare
"hjelper" til med problemet, Nå mener jeg fra tenningspluggene>fordelerlokk>
EL-styringen ang. tenning i første omgang...
Takk for tips!
Den starter som oftest på første/annen forsøk ellers men i regnvær er den ikke mye god. :wallbash:
Edit: Kom til å tenke på om startproblemer generelt sett kan komme av sliten coil eller tenningsmodul?
Endret av skinner
Ta å sjekk pakninga i fordelerlokket, er den ødelagt
så kan du få akkurat dette problemet i regnvær.
Sjekk også stiften når du først har oppe fordelerlokket
kontaktflatene skal være gjevne og ikke ha fordypninger
eller groper.
Kan det, ja..
Start med fordelerlokket du og videre med kabler osv...
Fornuftig liste du har der, alt som har med høyspenningsdelen av tenningsannlegget er særlig utsatt i fuktig vær.
Rotor sitter under fordelerlokk ja, som regel en svart eller orange "klump" du kan trekke rett av akselen når fordelerlokket er av. Bitte små sprekker i den, ledningene eller fordeler- lokk sammmen med litt fuktighet gjør gjerne at strømmen havner alle andre steder enn på tennpluggen. :)
Veldig fornuftig liste, men jeg ville startet i andre enden. Når biler ikke starter når det er fuktig er det plugger, plugger, og fjerne irr i pluggkabler som gjelder.
Verkstedhåndbok, og komplett tennings sett med kabler, plugger, fordeler, rotor, stifter og kondensator koster deg tilsammen ca 450kr på biltema. En søndag formiddag, så har du en blid toyota igjen tenker jeg.
Brukte litt tid på "barnet" mitt i ettermiddag og avdekket irr på kontaktpunktene på kablene, sprekk i fordelerlokket, noe dårlige tennplugger :innocent: og slitt rotor/stift...
Da blir det far og datter tur til Biltema på lørdag når mor er borte :w00t:
Endret av skinner
