"CPU fan isn't running" med støgg lyd
zhorty
Heiå.
Vet ikke om dette går under "hovedkort", meneh:
Jeg har fått kjøpt meg viftestyring og den funker helt fett.
Men når jeg starter maskina, kommer "CPU Fan isn't running. Shutdown now? Y/N" med en forferdelig "du-du-du-du" lyd, selvom den går selvølgelig. Det går jo å bare trykke N, så fortsetter den inn i windows, men fortsatt ganske irriterende.
Jeg har sjekka bios, men fant ikke noe option der han sjekker CPU vifte på startup.
Derfor lurer jeg på om det går ann å skru av på noen måte, ivertfall den jævlige lyden.
Takk på forhånd. ;)
Du må ikke sette cpu-viften på viftestyringen. PCen styrer selv hvor mye viften skal brukes, ettersom hvor mye cpu brukes. Når datamaskinen ikke finner noen cpu-vifte, er det ikke rart den blir "redd". Dessuten er det best å la hk styre cpuviften, for den skrur den som sagt opp og ned alt etter behov...
edit: for jeg regner med at du bare har fyrt alle viftene på viftestryingen? da oppdager hk ingen vifter i det hele tatt, noe som tilsier at cpu skulle ha hatt et kort og farlig liv...
Endret av surbz00r
Gjest Slettet+6132
Hva må å lese manualen som fulgte med viftestyringa?
Eller sjekke "online" på Zalman sine sider?
Denne viftestyringa kommer med alt av kabler som er nødvendig for at også CPU-kontakt/System-kontakt på HK kan benyttes...dvs. de får turtallsignal fra vifta..
Rådet fra "Surbz00r" er jo heller mivisende da hele poenget med en viftestyring er å styre viftene selv.. og da selvsagt slå av alt av C&Q og tilsvarende funksjonalitet i Bios.
PS.
Advarsel om at "CPU fan isn't running" kan forøvrig også komme av at man har stilt vifteturtall så lavt at HK/Bios ikke registrerer det (typsik rundt 2k-2.5k på mange HK),
Endret av Slettet+6132
vel, sorry da "tl1000s", men det fjerner problemet ihvertfall, og det var det han spurte om. dessuten styrer cpu-vifta seg best selv (synes jeg). Har selv viftestyring med 3 kraftige vifter på, men 2 av de er for øyeblikket slått av og den 3. går på halv styrke fordi de bråker så mye (kjører også en 19dB(a) som styres av hk). Viftestyringen foretrekker jeg å bruke på kabinettviftene, ikke systemviftene...
Endret av surbz00r
Gjest Slettet+6132
OK.. er jo enig jeg.. :)
Sikkert noe jeg misforstod i trådstarters første innlegg... Han hadde ihverfall ikke lest manualen tror jeg...
Du har vært og sett i bios. Men på mitt hk (asus), er det et valg under boot configuration:
Wait for F1 if error enabled/disabled
Når denne settes til disabled booter maskina som normalt selv om vifta går "for sakte."
Kanskje har du noe lignende.
