Beste hovedkort for dette oppsettet !
gamerman
Hei
Jeg skal ha meg et nytt hovedkort nå og trenger et hovedkort som er ikke minst stabilt men som også fungerer perfekt til dette oppsettet !
Jeg har :
AMD 64 3500+ ``Winchester``
Club3d Xt Pe
4 x Twinmos 3200 DDR 512 mb Ram
2 x 7200 rpm WD Caviar Harddisker ( en 80 gb og en 200 gb )
Tagan 480 Watt PSU
Jeg har et MSI VIA basert hovedkort nå som jeg kjører sammen med Athlon 2400+ XP
og som jeg føler er veldig ustabilt til tider ( ikke minst for å nevne når jeg har mer en 1 ram brikke I så kommer det dotter I media filer og spill introer )
Det er et K7 kort og heter : KM4AM-V ( VIA KM400A+ 8237 Chipset Based )
Jeg er åpen for alle forslag til og med MSI kort ( hvis det ikke stemmer at Twinmos + MSI = Hell )
Pris : 1000-1600
Takker For Svar På Forhånd :thumbup:
4* 512MB brikker kan gi deg problemer uansett hovedkort du velger
grunnet begrensingene i A64's innebygde memorycontroller .
Du må kjøre med kun 2T , kanskje også DDR333 speed .
Hvorvidt twinmos går bra/ikke bra avhenger av chip versjonene/produsent på modulene .
F.eks Twister med wlcp moduler istedet for tsop kan man glemme med A64 .
Finn ut hvilke chips som er benyttet på de , deretter søk rundt på nettet etter likeverdige oppsett.
Twinmos+MSI=Hell når det gjelder A64 plattform blir et meningsløst
utsagn når minnekontrolleren er i AMD's cpu og derfor bør eventuelle
twinmos kompabilitets problemer heller rettes til AMD .
Hovedkortet kan ikke gjøre annet enn å sette timings som cpu skal benytte for minnemodulene.
Noen ganger gjør dog enkelte hovedkort feil og setter for agressive
timings slik at ting ikke funker (tenker her low level ram og chipset timings skjulte fra bios)
Det er ikke like mye av det at det er hovedkortene som gir ram kompabilitets problemer som det er AMD's A64 cpu som gjør det.
Dette var veldig merkbart ved introduksjonen med clawhammers
første revisjoner .
Er du ute etter maks stabilitet velg ASUS .
Er du ute etter etter max OC egenskaper velg DFI .
MSI er midt imellom men under tvil da det har vært mye
bios baserte bugs til nå , og bios oppdateringer for fixer er relativt trege .
Husk også at reviews av et hovedkort hos de store som anand ,
toms , xtreme osv er oftest basert på enginering sample og ikke et
masseprodusert kort .
Derfor er det ofte slik at disse reviewerne ikke har noe problemer og kan klokke kortene til himmels mens en som kjøper et masseprodusert kort
i en web butikk får en helt annen opplevelse.
DFI dog har lagt seg i selen og vært svært bevisst på å bruke kvalitetskomponenter i masseproduksjons enhetene .
Poll @ anantech
http://forums.anandtech.com/messageview.as...MVIEWTMP=Linear
Poll @ neowin
http://www.neowin.net/forum/lofiversion/in...hp/t297459.html
Endret av syar2003
Kan du forklare hva som er forskjellen på wlcp og tsop jeg er HELT blank her :cry:
Jeg har denne pakken : http://komplett.no/k/ki.asp?sku=118498&cks=PRL også har jeg to av disse : http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=11355
Kunne du syar2003 sjekke litt rundt på disse rammene og hvordan de er på forskjellige forhold osv og gi meg litt info siden du har nok betydelig mer peiling på dette en meg
:thumbup:
Det er ikke lett .
Men ofte går går det greit .
Det jeg prøvde å si er at twinmos sine moduler har vært konstruert
med ulike dimm chips opp gjennom tiden .
Det er stort sett derfor noen alltid sier de er bra og andre at de er dårlig på samme hk og cpu (fordi de sammenlikner minnemoduler med ulike chips påmontert).
Man vet ikke nå idag om en f.eks en nyinnkjøpt TwinMOS PC3200 om seks måneder er en lik modul.Dvs TwinMOS PC3200 mht chip konfigurasjon og fra hvilken produsent de velger å benytte da.
Blir på en måte at flere kjøper en bil av en viss type f.eks ford modeo type xyz med 2001 karosseri .
Den ene kjøperen får den med en ford-ohci1.8L motor , den andre får den med mitsubishi motor osv men det er "samme" bil mht navn .
Begge heter ford modeo 2001 xyz og har likt antall HK,
akkurat som minne som heter twinmos pc3200 DDR400 i to forfatninger
men med ulik motor selv om de yter det samme i speed / hk .
Det er disse små dimm chippene på minnemodulen og deres produsent/type nummer som bestemmer kompabiliteten .
Så hvis du kan lese av produkt informasjonen på disse chippene på de ulike/alle modulene så kan vi kanskje komme videre i kompabilitets spørsmålet .
Endret av syar2003
Glemte å si at det hovedkortet jeg har nå er det bare plass til 2 Ram brikker :p
Og problemet ligger faktisk i at når jeg bruker de 2 som kom I dobbel pakke så kommer det fortsatt sånne blå dotter som jeg snakket om og det skjer uansett også hva slags ram jeg setter I så dette kan være et problem med hovedkortet tror jeg.
Så det det ligger i nå er for ``dere`` å finne det beste hovedkortet til meg :D
Du sa ASUS var best men hvem hovedkort ? Jeg bruker AGP skjermkort !
AGP radeon kort og socket 939 , da faller PCI-e hovedkort og derledes
nforce4 og K8T890 bort.
Da har du valgene mellom hovedkort basert på
disse chipsett og med AGP 8x : nforce3 ultra 939, eller via k8t800Pro 939.
Vil vel kanskje anbefale nforce3 ultra kort .
Asus kom ikke med noe nforce3 s939 kort ,
så et asus kort måtte eventuelt være via k8t800pro basert
(k8t890 er med pci-e og ikke AGP)
Eks som dette:
Asus har A8V Deluxe (via k8t800 pro).
DFI har ikke noe som passer deg.
MSI har K8N Neo2 Platinum (nforce3 250/ultra ).
og K8T Neo2-FIR (via k8t800 pro).
Abit har AV8-3RD EYE (via k8t800 pro).
Gigabyte har K8NSNXP-939 (nForce3 250/ultra ) .
Epox har EP-9NDA3+ (nforce3 250/ultra) .
Dette er de alternativene jeg kan se i farten .
Endret av syar2003
Eks som dette:
Men kan du anbefalle et spesielt hovedkort av disse du gav nettop nå ?
