Mage talent build
Jeg vet ikke om noen har skrevet noe om mage før,men jeg skriver likevel.
Mage er bra for deg som vil ta mye liv av motstanderen.
De har også en god del nyttige spells som "Remove lesser curse" og "Blink".
Dessverre kan mage bare bruke "Cloth" armor har veldig lite Hit Points(HP)
Raser;
Horde: Undead og Trolls
- Anbefaler Undead pga. rasen har noe som heter "will of the forsaken"
som gjør at du blir imun mot: Fear,sleep og charm - som vil komme til godt
nytte når du f.eks sloss mot warlock'er
Alliance: Human og Gnome
- På alliance anbefales Gnome fordi de får 5% mer i intellect.
Build;
Mage har magi som deles inn i 3 grupper som er
- Fire:
Tar mye damage,men tåler mindre enn f.eks Ice mage.
-Ice:
Tar mindre damage enn Fire spells,men får fienden til å gå sakte o.l
-Arcane:
Har noen offensive spells og noen non-combat spells - veldig nyttig.
Her er et godt eksempel på en build:
Fire mastery:
-Impact (rank 5/5)
Gir dine fire spells 5% sjangse til å "stunne" målet ditt for 2 sec
-Ignite (rank 5/5)
Brenner målet ditt med 40% extra damage over 4sec hvis du treffer "critical strike"
-Improved fireball (rank 5/5)
Reduserer "kastetiden" på fireball med 0.5sec
-Flame trowing (rank 2/2)
Du får 6yard lenger rekkevidde på fireball
-Burning soul (rank 3/3)
Du får 65% sjangse på å ikke miste "kastetid" når noen slår
på deg mens du kaster en firespell
-Improved scorch (rank 5/5)
Brenner målet ditt med 25% extra damage over 4sec når du bruker Scorch
-Critical Mass (3/3)
Du får 6% extra sjange å treffe "critical strike" på målet ditt med fire spells
Totalt: 30 talent points i fire spells.
Arcane mastery:
-Improved arcane missiles (rank 5/5)
Gir deg 100% sjangse på å ikke miste "kastetid" når noen slår på deg mens du kaster arcane missile.
-Arcane Concentration (rank 5/5)
Gir deg 10% sjangse på at din neste spell ikke koster mana.
-Improved dampen magic (rank 2/2)
Øker effekten på "dampen magic" med 50%
-Improved arcane explosion (rank 3/5)
Reduserer kastetiden på Arcane explosion med 0.9 sec
-Evocation (rank 1/1)
Mens du kaster denne magien øker mana "regeneration" med 1500%
-Improved mana shield (rank 2/2)
Øker mengden med HP som mana shield tar imot med 75%
-Improved counterspell (rank 2/2)
Gir deg 100% sjangse for at fienden ikke kan kaste magi i 4sec etter at du
har brukt counterspell(som varer i 10sec)
-Present of mind (rank 1/1)
Når den er aktivert gjør den at ditt neste spell(inkluderer alle spell som tar mindre
enn 10sec å kaste) blir en instant spell - tenk deg en fireballuten kastetid.
Totalt: 21 talent points i arcane spells.
Totalt points i alt: 51
Level du trenger: 60
Og ta en titt på disse videoene fra pvp dueller:
Sorrow Hill
Sorrow Hill 2
Sorrow Hill 3
Hvis du først skal bruke talent points på IAE så må du ta 5/5. Hele meningen er å få den instant.
Behold Improved Dampen Dagic, og kutt ut Improved Mana Shield. Hvis du skal bruke points på å Improved Arcane Explotion så bør du sette 5/5 på den.
Dette er min mening, og jeg godtar at andre mener noe annet :thumbup:
Endret av Xardax
Hvordan bygge opp en bra mage:
Peis på med fire. Bare fire til du er level 60.
Så gå du mer Ice.
Ice er bedre i PvP har jeg intrykk av.
Uten Evocation og Arcane Concentration vil du gå tom for mana veldig fort.
Og ka meiner du "bare fire til du er level 60. Så gå du mer Ice." har jo ikkje fleire talents points etter 60...
Du bør jo kansje vera litt meir nøyaktig når du tipser om talents...
Og eg vil ikkje sei ice er bedre i PVP enn fire... nokken ganger kan det vera bra og gjera motstanderen tregere
men som oftest er høg dmg viktigere...
Du kan respecce talents, altså få tilbake alle talent pointsene du har brukt på talents for penger, de som lærer deg spell kan gjøre dette for deg. første gang koster det 1g, andre gang 5g, neste 10g, neste 15g og sånn fortsetter det til 50g og der stopper det å bli dyerer.
eg veit det men det er jo ikkje sikkert andre veit det...
Trolls har jo Troll Berserking, den gjør jo at alle spells blir 25% raskere å caste..den kan bare brukes når man har lite liv, men den har endel å si.
Ser jo ikke ut som det, når du sier dette her:
Men uansett nå er det sakt og forklart, så nå vet sikkert noen par til det å.
Endret av ToxicMan
Har sett de filmene av OtherGuy før, og utifra de vil jeg tro at hans build er omtrent slik:
Arcane Talents (21 points)
Improved Arcane Missiles - 5/5 points
Gives you a 100% chance to avoid interruption caused by damage while channeling Arcane Missiles.
Arcane Concentration - 5/5 points
Gives you a 10% chance of entering a Clearcasting state after any damage spell hits a target. The Clearcasting state reduces the mana cost of your next damage spell by 100%.
Evocation - 1/1 point
While channeling this spell, your mana regeneration is active and increased by 1500%. Lasts 8 seconds.
Improved Arcane Explosion - 5/5 points
Reduces the casting time of your Arcane Explosion by 1.5 seconds.
Improved Counterspell - 2/2 points
Gives your Counterspell a 100% chance to silence the target for 4 seconds.
Improved Mana Shield - 2/2 points
Increases the damage absorbed by your Mana Shield by 75%.
Presence of Mind - 1/1 point
When activated, your next Mage spell with a casting time less than 10 seconds becomes an instant cast spell.
Frost Talents (0 points)
None
Fire Talents (30 points)
Impact - 5/5 points
Gives your fire spells a 10% chance to stun the taget for 2 seconds.
Ignite - 5/5 points
Your critical strikes from fire damage spells cause the target to burn for an additional 40% of your spell's damage over 4 seconds.
Flame Throwing - 2/2 points
Increases the range of your fire spells by 6 yards.
Incinerate - 2/2 points
Increases the critical strike chance of your Fire Blast and Scorch spells by 4%.
Burning Soul - 3/3 points (ser flere ganger på filmene at han blir slått av mobs/pc'er, men alikevel ikke mister castingtime)
Gives your fire spells a 65% chance to not lose casting time when you take damage.
Improved Scorch - 5/5 points
Burns the target for an additional 25% of your Scorch spell damage over 4 seconds.
Critical Mass - 3/3 points
Increases the critical strike chance of your fire spells by 6%.
Fire Power - 5/5 points
Increases the damage done by your fire spells by 10%.
Edit: tror ikke han har imp. fireball ettersom de eneste gangene han bruker fireball i det hele tatt er etter poly og med presence of mind. Hovedspellsene er scorch og fireblast.
Endret av Jerre
Presence of Mind :thumbup:
Edit: ville bare påpeke det fordi present og presence betyr langt fra det samme,
Endret av Nstin
