sigz Skrevet 16. mars 2005 Skrevet 16. mars 2005 Heyhey! Bare lurer på om noen vet om det går ann å bruke en vanlig lysbryter som på-knapp?? Jeg og en kompis skal bygge et kabinett og lurte på om vi kan bruke den ideen...
sigz Skrevet 16. mars 2005 Forfatter Skrevet 16. mars 2005 så kjekt..... Er det ultra vansklig???? Vi får hjelp av en som er nesten elektriker så da går det vel fint..
pæren Skrevet 16. mars 2005 Skrevet 16. mars 2005 Dersom du bruker en standard lysbryter som av/på-knapp så må du skru den kjapt på og av igjen når du skal ha på PCen. Hovedkortet skal nemmelig kun ha en rask kortsluttning når du slår på maskinen. Dersom du ikke skrur av bryteren igjen, vil pcen slå seg av etter noen ganske få sekunder. Det finner forøvrig en HELT identisk tråd her, startet like før din: http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=392946
Bogan Skrevet 16. mars 2005 Skrevet 16. mars 2005 Velg en slik bryter som ofte er på døråpnere o.l. En slik som spretter tilbake. Da gir du ut en puls. For å slå av pcen kan du konfiguere i bios slik at bryteren holdes inne noen sek. Da blir det ikke vanskelig Vil egentlig tro det bare er å ta ledningen som går inn i kabinettet og klippe av.. Men nå har jeg nesten ikke sett oppi en pc, men vil tro dette er en meget enkel sak
stoffix Skrevet 16. mars 2005 Skrevet 16. mars 2005 yup, helt riktig det... en ringeknapp går også greit, ellers så har elfa mange forskjellige 1polede impulsbrytere å velge imellomm
Luv Skrevet 16. mars 2005 Skrevet 16. mars 2005 Man kan bruke en helt vanlig enpolt lysbryter. Man bare setter ei fjær under "bryter-delen", slik at bryteren spretter rett tilbake til utgangsposisjonen, etter at den har blitt trykket inn.
sigz Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Skrevet 17. mars 2005 OK....takk.. Oppsummering::: Jeg skal bruke en bryter som spretter tilbake av seg selv?? Ellerkan jeg også bruke en vanlig bryter, men slå den fort av og på når jeg starter pc`en??
Bogan Skrevet 17. mars 2005 Skrevet 17. mars 2005 OK....takk.. Oppsummering::: Jeg skal bruke en bryter som spretter tilbake av seg selv?? Ellerkan jeg også bruke en vanlig bryter, men slå den fort av og på når jeg starter pc`en?? jepp, men du får jo mange slags brytere, velg en bryter som kun gir en puls. det finnes mange av den typen
Zeph Skrevet 17. mars 2005 Skrevet 17. mars 2005 Hmm...var ikkje så dum den Har fleire brytarar på jobb som eg kan bruke
8483838383 Skrevet 18. mars 2005 Skrevet 18. mars 2005 OK....takk.. Oppsummering::: Jeg skal bruke en bryter som spretter tilbake av seg selv?? Ellerkan jeg også bruke en vanlig bryter, men slå den fort av og på når jeg starter pc`en?? Les hva dD. skrev. Du kan sette fjær inn i lysbryteren, så spretter den tilbake av seg selv. Men en ting å tenke på, er at en lysbryter er utrolig stygg.
sigz Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Skrevet 18. mars 2005 Jada Yngvejos...fikk med meg det å.... Vil det virke med en fjær fra en kulepenn??
Zeph Skrevet 18. mars 2005 Skrevet 18. mars 2005 Ja, funker sikkert det. Du må nok kappe den litt. Eg ville heller anbefalt å kjøpe ein impulsbrytar som har innebygd fjæring. Får det sikkert på ClasOhlson.
HAG Skrevet 18. mars 2005 Skrevet 18. mars 2005 Her er noen slike brytere fra BILTEMA: Trykkbryter Her er "vippebryter"
sigz Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Skrevet 19. mars 2005 ok. Me får sjå! Må prøve å gjøre det så billig som mulig siden vi har et LIIIIITE budskjett.
