Kva for VNC/RDP brukar du (server)?
Eg har testa ein Caldera som hadde ftp-server ståande å gå. Det var ein klientmaskin, men eg kunne surfa til http://ip-adresse-til-caldera-maskina og få opp ei startside. Der var det ein link til web-vnc og url'en skifta då til: http://ip-adresse-til-caldera-maskina/vnc
Innlogginga og sånn minna om TightVNC, og eg likte det eg så...
Men til folk her: Når du set opp ei maskin med Linux (uavhengig av distribusjon og skrivebordsmiljø) - kva for VNC/Remote desktop-løysing plar du bruka?
(du vil jo "nå" maskina når du er på farten...)
  samme her. Hvorfor grafisk? Bortkasta båndbredde, og langt fra så sikker.
Eg ser poenget vist ein skal bruke grafiske program som dc.gui eller slikt...
kunne jo våre kjekt å logge seg inn på maskina si heime fra jobb og sjå korleis det gikk med nedlastning.. men uten om det er det nok ikkje vits når ein bruker linux.
Akkurat...
Til no har eg ikkje lært meg nokon av kommandoane for å få utført ting på ein Linux-boks...
Ein annan ting: Skal du hjelpa/støtta/læra opp eksterne brukarar på Linux, så *må* ein grafisk VNC-aktig funksjon på plass...
Er det nokon som er "betre" enn andre?
Har enkelte Linux'ar eller skrivebordsmiljø innebygd støtte for dette?
Ved hjelp av X forwarding (via SSH) kan ein åpne grafiske program på ein ekstern maskin i ein lokal X session.
edit: men ikkje "overvåke" eit køyrande program
Endret av femfulle
hmm.. det vise eg ikkje.. korleis gjør ein det?
Vil bare si at X over SSH kan være ustabil, det vil si at en del programmer har problemer med X forwarding gjennom SSH og gir deg mange fine feilmeldinger eller bare låser seg.
Anbefaler at du lærer deg Linux slik at du ikke trenger GUI for å gjøre ting
dessverre, det vil nok ikkje fungere.
jo det vil fungere.
akkurat som med en linuxmaskin, vil du trenge en X-server på den pcen du ønsker å se grafikken på, dvs du trenger en X-server for windows. dette finnes det en god del implementasjoner av. I varierende pris og kvalitet.
Jeg bruker SSH og VNC (VNC kun over lokalnettet).
portforward over ssh lar deg ta med deg VNC ut i store verden og.
Kanskje, men maskinen jeg vanligvis styrer står bak en firewall-maskin. Den er ikke synlig utenifra. Må koble meg på firewallen via SSH for så å kunne koble meg videre til den maskinen jeg har det meste av programmer på.
... og det er akkurat dette jeg beskriver løsningen for...
Eg brukar alltid SSH mot servarane mine (ein køyrer stort sett ikkje grafisk på server).
Er ikkje stort ein kan administrere på ein server over grafisk.
Har satt opp ein tynnklient mot desktop-maskina mi. Den brukar XDMCP, som er utruleg digg. Dvs klienten koblar seg opp mot mi maskin sin X-server.
Altså: For å få grafisk kontroll over ein datamaskin med Linux (Mandrakelinux 10.1 i mitt tilfelle) er det Thight VNC som gjeld?
I utgangspunktet droppar eg tryggleik (Windows XP sin "Tillat brukere å koble til datamaskinen eksternt" er vel heller ikkje kryptert og sikker?) og dette med SSH og mogeleg portforward gjennom SSH.
Eg trur også X-server og tynnklient bør utsetjast til seinare!
Litt av tanken bak dette var å hjelpa brukaren som altså må kunne sjå kva som skjer på skjermen...
jo det vil fungere.
Var klar over at det fungerar med Xserver i windows, men har ikkje testa det sjølv.
Er dette ei god løysing?
Korleis fungerar det men tanke på stabilitet, hurtigheit, eventuelt andre faktorar?
