Hjelp til minne/ram feilmelding med WOW.
Jeg spiller Wow og etter en liten stund får jeg denne feilmeldingen.
Den sier meg veldig lite, men så mye at jeg mistenker det har noe
med minne å gjøre. Wow er det ENESTE programmet jeg kjører som
jeg får denne feilmeldingen fra. Alle andre spill går greit. Jeg har Corsair
400mhz DDR minne 2x512Mb, Abit AN7 HK, Ausus Geforce4 Ti4200 128mb
8x AGP skjermkort, helt ny Maxtor Dimond SATA 300Gb 16 cache disk. Jeg
får heller ingen andre indikasjoner på feil ved minne ved vanlig bruk av pc`n.
Kun denne Could not read from memoryfeilen når jeg starter og spiller WOW.
Hva sier denne feilmeldingen dere? :shrug:
Takker for svar her.
Endret av Glasgrekar
kan være feil med rammen din, sjekk med et testeprogram.. (kommer ikke på noe i øyeblikket :( )
Vet heller ikke om noen testprogram for sjekk av feil ved RAM. Noen
andre som kan gi noen tips her?
Det som er rart er at dette problemet med minne KUN gjør seg gjeldende
når jeg spiller WOW! Merkelige greier. For eller oppfører pc`en seg stabilt
og greit. Ingen oppstartsproblemer (kan skje ved minnefeil) eller andre
ustabiliteter.
Mvh
KJ
Nå klarer ikke jeg laste frem bildet ditt å lese ordentlig hva det står, men den ser MISTENKELIG lik ut den jeg får av og til... og når den først har kommet en gang, må jeg somregel restarte maskinen for å klare å spille igjen, ellers faller jeg ut etter få minutter igjen... ikke peiling hva det er... om noen har snøring så er jeg også takknemlig for tips
edit: har heller ikke problemer med rammen i noen andre program/spill :ermm:
Endret av tigergutten
Memtest86 ja. Lastet ned den jeg for å prøve den. MEN jeg har
ingen floppydisk jeg i mitt kabinett. Noe annet program som kan
teste minne for eventuelle feil dog fra Windows XP.
Lurer på om det kan være en bugs i selvet Wow spillet mitt. Ikke
vet jeg, bare en tanke. For pc`n fungerer helt normalt i sitt vanlige
virke. KUN i WOW jeg får denne feilmeldingen:
"This application has encountered a critical error:
ERROR #132 (0x85100084)
Program: D.\Installerte spill\World of Warcraft\WoW.exe
Exception: 0xC000000(ACCESS_VIOLATION at 001B:006867CB
The instruction at "0x006867CB" referenced memory at "0x90909091".
The memory could not be "written"
Press OK to terminate the application.
Utrolig irriterende. :wallbash::wallbash:
Noen andre som har opplevd samme feilen?
Mvh
KJ
Har du overclocka?
Minnet mitt har det med å klikke slik i div spill War3 WoW når jeg spiller over litt lengre tid å ting begynner å gå varmt. Har du satt på turbo timings eller no slikt på HK'et i bios?
Hverken HK eller skjermkort hos meg er overklokket
på noen måte. Bios er i standardmodus for å si det slik.
Hva er "normal" temperatur for en AMD Athlon XP2800+
prosessor? Og når skal denne begynne å bli ustabil? Ved
hvilken temp?
Litt off topic her nå. Men for å få best kjøling på denne
prosessoren som jeg har. Hva kan da anbefales og som
fungerer BRA?
Mvh
KJ
hvilken temp?
fungerer BRA?
Normal temp kommer vel an på hvilken kjøler du har, hvis du har boxed vet jeg ikke. Men hvis den ligger på 50 +/- så er ikke det så farlig, begynner vel å bli ustabil ved 80+?
En kjøler som anbefales? Hmm, Thermaltake Volcano 11 fikk god omtale av OK, og jeg hadde den selv og synes den funket bra. Min XP2500+ lå på 45-50 på laveste hastighet. Har kommet en ny utgave, Venus 12, du kan jo ta en titt på den. Hvis du vil ha en stille kjøler, kan du jo se på Silent Boost.
Får denne selv innimellom. men jeg kjører alt for mye samtidig med wow.. farlig med dual screen.. Har hørt flere nevne en minne lekasje i WoW, håper dette er problemmet og at dem får tetta den.
Jepp.. Menneh.. hørte rykter om noe memory leak i WoW(?) Er det da noe galt med ram'en eller spillet?
tror det ja.. merker iallefall at PC'en er utrolig treig etter en lang økt med WoW... Har også opplevd å gå tom for virtual memory ettpar ganger...
Opplever samme problem nå og da. Funnet ut at spillet ikke er glad i å ha TeamSpeak gående i bakgrunn.
Hvis jeg drar en reboot så kan jeg spille x antall timer igjen før det bruker å tryne.
Dette er jo ikke akkurat en enestående og nye greie, alt for mange som sliter med dette ifølge WoW forumene både i EU og US.
Hadde store problemer med denne erroren under Open Beta, det som da gjorde "susen" var å ta ut en ram brikke, slik at jeg satt igjen med 1 512 brikke. Spillet lagget som bare det da :p men kræsjet ikke. Da jeg satt inn den andre brikken igjen dagen etter, så funket det helt fint igjen. Hadde ikke noen flere kræsj etter det, før jeg da begynte på retail.
Og er det ikke typisk at dette stort sett skjer midt i en battle (ihvertfall for meg) og det ender ofte med en sikkelig wipe og en påfølgende lang gåtur......
Endret av ArchEnemY
Ultimate Boot disk (cd iso) tror jeg skal inneholde memtest86, eller så tror jeg det skal finnes cd iso av memtest86 også, er jo ikke så mange som har floppy om dagen ;)
Er ikke feil på rammen som gjør at jeg får feilen iallefall.. har kjørt memtest før grunnet et annet problem. Greit at det tryner av å til, selv skjer det max hver 3 time.. og trenger ikke no reboot eller no slikt. Men problemet er no i primetime at det er kø å komme seg inn igjen.
Jeg hadde akkurat samme problemet både i final beta og i retail, crasha omtrent hvert minutt og enkelte ganger kunne det gå litt lengre tid.
Prøvde og installere nye skjermkort, lydkort drivere med mer, men til ingen nytte.
Men etter at jeg var i biosen og satt ned memory timinga på rammen min og synca den med hovedkortet så har jeg ikke hatt ett eneste crash på flere uker. Og det med opptil 8 timers lange WoW økter.
:thumbup:
For mitt vedkommende er det slik at denne memoryfeilen kommer
også rett etter en omstart, starter spillet, logger meg på og entrer
WoW verdenen, og vips maks 30 sek så BANG KRÆSJ så kommer
denne forbannade hel... feilmeldingen opp. Tester spillet på damens
pc, en maskin med Celeron 2.6 ghz cpu, mitt skjermkort og hennes
minn (512mb). Og her fønker alt UTEN problemer. INGEN feilmld. her.
Og jeg har 512mb mer minne enn henne! :realmad::realmad::realmad:
Skal ta en re-install av hele maskinen min med XP Pro istedenfor XP Home
Edition.
Dette finner jeg meg ikke i, hehe....
Skulle aldri skrevet her. Nå fikk jeg dette MYE oftere.. 4 ganger siden jeg postet her. Vurderer å ta ut en rambrikke å teste..
prøvde å klokke til normal, sette ned timings osv. fortsatt samma shiten. Hmm.. er vel rimelig sikker også på at reinstall ikke hjelper.. eller hva?
edit enda en gang, kopierte over WoW til en annen hdd. Og da er det null feil.
Endret av Dr3as
Memory leak betyr at det er noe galt i programvaren, som gjør at kodesnutter blir liggende i minnet etter at de er brukt og aldri skal brukes igjen.
Typisk fra objektorienterte språk så lages masse objekter man ikke sletter. Bunner ned i dårlig kode/utviklere.
